Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Bapi_eqmt_create - IE01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 09:23
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты PM.
Хочу сделать пакетник для создание множества ЕО. Нашёл вроде бы нужное БАПИ Bapi_eqmt_create, но вот вопрос: можно ли заполнить с помощью этого BAPI z-овские поля, которые я добавил с помощью user-exit в транзакцию IE01. Может кто делал?
 Заголовок сообщения: Re: Bapi_eqmt_create - IE01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 10:41
Вт, дек 06 2005, 13:24
Используй BAPI_EQUI_CREATE, там все поля есть в extension
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 11:20
Я может не допонимаю, но я открыл в se37 BAPI_EQUI_CREATE и облазил все экспортируемые в этот функциональный модуль таблички, вот эти
BAPI_ITOB_PARMS-EQUIPMENT
BAPI_ITOB
BAPI_ITOB_EQ_ONLY
BAPI_FLEET, там нет ни где тех полей, которые я добавил в транзакцию IE01. Или как то по другому это делать надо?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 11:33
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Посмотрите как заполнять поля в EXTENSIONIN например тут:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=41286
Для Вашего случая structure ITOBAPI_CREATE_EQ:
FU BAPI_EQUI_CREATE EXTENSIONIN
____________________________________________________
КрТекст
Reference Structure for BAPI Parameters ExtensionIn/ExtensionOut
Description
This import parameter serves as a container for transferring customer
enhancements to the BAPI. Business Add-In (BAdI)
BADI_EAM_ITOB_BAPI_CUST_FIELDS is available for analyzing
customer-specific fields. You can use this BAdI to evaluate
customer-specific fields for equipment.
Value range
If you wish to use this BAPI to add customer-specific fields to
equipment, you have to use the append technique to add these fields to
the internal structure ITOBAPI_CREATE_EQ.
Функц. модуль
BAPI_EQUI_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 11:39
Спасибо за пояснения.
Попробую поколдовать с тем, что вы насоветовали, если не получится наверное буду пытаться делать с помощью SHDB, хотелось бы хонечно с БАПИ, потому как намного быстрее работает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 13:14
RA написал:
КрТекст
Description
Value range
Функц. модуль
BAPI_EQUI_CREATE
Поздновато ответил, только начал реализовывать. В общем посмотрел я ссылку, которую Вы скинули, и попробовал сделать у себя такое же, но z-овские поля не меняются, получилось что то вроде
data:
    extensionin type table of bapiparex with header line,
    e_item      type itobapi_create_eq.
  e_item-equnr = wa-equnr.
  e_item-zzito_loc = wa-zzito_loc.
  extensionin-structure = 'ITOBAPI_CREATE_EQ'.
  extensionin-valuepart1 = e_item.
  append extensionin.
call function 'BAPI_EQUI_CHANGE'
    exporting
      equipment        = bapi_itob_parms-equipment
      data_general     = bapi_itob
      data_generalx    = bapi_itobx
      data_specific    = zbapi_itob_eq_only
      data_specificx   = zbapi_itob_eq_onlyx
    importing
      data_general_exp = bapi_itob
      return           = ps_return
  tables
    extensionin             =  extensionin[].
  if ps_return-type = space.
    commit work and wait.
Все поля кроме z-овского поменялись. Может ли эта реализация не работать потому что я добавлял z-овские поля не с помощью BADi, описанного Вами выше, а с помощью user-exit ITOB0001. Не пойму что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 06:31
В общем т.к. у меня на данный момент не создание, а изменение, то я пытался использовать структуру itobapi_modify_eq вместо ITOBAPI_CREATE_EQ, но при заполнении этой структуры возникает ошибка "EXTENSIONIN-VALUEPART1" и "E_ITEM" в программе уникода не могут быть преобразованы друг в друга program. Код получается такой
data:
    e_item      type  itobapi_modify_eq.
  extensionin-structure = 'ITOBAPI_MODIFY_EQ'.
  append extensionin.
Далее, если я правильно понял, после заполнения структуры itobapi_modify_eq, нужно делать BADi BADI_EAM_ITOB_BAPI_CUST_FIELDS, но что конкретно там нужно сделать не понятно, ни одного примера в Инете не нашёл. Может кто работал с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 10:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В BADI нужно будет переложить данные из EXTENSIONIN в поля соответствующих внутренних таблиц.
