Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на имущество 2017, измения с 2-го квартала.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 08:49
Пт, июл 14 2017, 08:34
Добрый день, коллеги
В связи со вступлением в силу с 13 июля 2017 года Приказа от 31 марта 2017 г. N ММВ-7-21/271@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ"
В 2017 году в форме Декларации по имуществу произошли изменения.
Для правильного заполнения раздела 2.1. необходимо добавление в карточку ОС информации по кадастровому номеру и условному номеру. По не зарегистрированным основным средствам в сроку 030 раздела 2.1 должен подтягиваться инвентарный номер.
Также в строке 040 раздела 2.1 указывается ОКОФ в формате с 2017 года.
В строке 050 раздела 2.1 указывается остаточная стоимость (по каждому объекту ОС) на отчетную дату.
Но SAP note по этому моменту нет до сих пор
, до сдачи квартальных Деклараций остается 2 недели.
Подскажите кто как решает у себя эту задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на имущество 2017, измения с 2-го квартала.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 12:27
Ср, мар 27 2013, 12:36
Послушаю!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 09:58
Ср, фев 14 2007, 17:14
САПовских нот до сих пор нет. Никто сообщений в сап не выставлял ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 10:51
выставляли через подрядчика, тишина в ответ уже 3 недели.
Бухгалтерия звонила в Москву, управление налоговое, им пояснили что имеют право сдать авансовые расчеты за 2017 год еще по старой форме, но за год отчитаться уже по новой форме.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 11:23
Пт, фев 29 2008, 14:38
Выпуск ноты запланирован только на 25.09.17.
https://launchpad.support.sap.com/#/leg ... CBCIS-1573
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 11:31
спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 07:04
Вт, окт 03 2017, 06:55
Добрый день! Вышли ноты по новой форме декларации налога на имущество.
2539595 - Prerequisite Objects for the SAP Note 2510722
2510722 - Legal Change Property Tax: new format of tax report
У кого-нибудь уже есть успехи в установке данных нот? У нас при установке первой ноты уже ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 16:30
Чт, июл 28 2016, 17:40
Привет, коллеги.
У нас нота 2510722 поставилась, но не без приключений.
Вылезали ошибки при активации объектов из-за отсутствующего метода GET_FORM_CUSTOMIZING класса J_3R_CL_LF_GENERAL
Сам метод нашли в ноте 2443224 по транспортному налогу.
В итоге имеем новую классификацию видов имущества(двузначную), но в новом формуляре нет раздела 2.1.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 17:12
Так, с 2.1, похоже, из-за того, что ноту по диагонали читали
Вот что еще нужно сделать
You need to provide an entry in the view 'J_3R_CADVAL_V' even if there is no cadastral or notional numbers, otherwise the section 2.1 for this asset will not be added to the declaration.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 07 2018, 13:12
Вт, май 22 2012, 12:42
Еще нота вышла для тех, у кого проблемы с установкой 2510722 были: 2553632 - Property Tax: errors in report NOTE_2510722
Choose life. Choose a job. Choose a career.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 16:30
Чт, июн 23 2011, 18:25
У нас тоже были проблемы с установкой 2510722, решали месяц через support SAP.
еще новая нота по разным ошибкам: 2571467 (вернее новая версия ноты).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 12:59
еще из замеченного:
при формировании декларации в неё (с недавних пор) не попадают данные по объектам с субномерами, при этом в расчете с ними всё ок. Стандартный код формирования декларации собирает по ним значения, но дальше нигде не использует (см инклюд J_3R_PTAX_F01)
      IF gt_assetsubnew-lv_counter ge 2.   "строка 503  и дальше по коду
Я выставил сообщение в SAP и получил ответ, что планируется выпуск ноты на этот счет. Пока просто обхожу этот кусок кода сбрасывая перед ним счетчик субномеров. У нас всё работает нормально, но, возможно, при других наборах данных в ОСах (особенно по видам имущества) такой простой фокус не пройдёт.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 08:03
Ср, янв 14 2015, 19:25
Подскажите, пожалуйста, в карточке основного средства есть поле для ввода кадастрового номера (вкладка, таблица).
Налог на имущество в SAPе не формируем. Но принято решение, что кадастровые номера надо вести.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 08:36
Кадастровые номера ведутся в отдельной таблице и не отображаются в карточке.
Таб. J_3R_CADASTR_VAL.
Тр. J3RCADVAL, если ее нет, то ракурс ведения J_3R_CADVAL_V.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 11:25
Есть только таблица пустая.
