Текущее время: Ср, апр 24 2019, 18:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: GUI 7.5 patch level 2 и OLE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 13:58
Пт, июл 29 2005, 14:13
Добрый день Коллеги.
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть программка по передаче данных в кассовый аппарат. Все отлично работало на GUI 7.4, но при переходе на 7.5 возникла следующая проблема: не все данные передаются на аппарат (конкретно - округляются суммы до рублей при передаче). Причём ошибок никаких не возвращается, и переданное печатается. Тексты передаются без проблем, ошибка только в копейках. Ставишь обратно 7.40 - всё нормально работает.
Предполагаю, что это проблема при обработке OLE.
Может кто знает где посмотреть что поменялось в обработке OLE в новом GUI?
Заранее спасибо за ЛЮБЫЕ идеи.
 Заголовок сообщения: Re: GUI 7.5 patch level 2 и OLE
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2017, 18:58
Пн, июн 27 2011, 09:25
1) данные на кассу передаются Z-программой или стандартом?
Если стандарт - напишите в SAP Support.
Если Z - то нужно отлаживать с помощью двух PC рядом :-)
2) параметры интернационализации в двух GUI одинаковые?
(язык, кодовая страница) и еще сравнить нужно ветку рееста Windows:
cmd.exe -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 14:01
Это Z-программа. Какие диагностические тулы можете порекомендовать для такой ситуации?
P.S. Стандартная трассировка в SAP Logon не помогает, т.к. там пишется только факт вызова и размер сообщения.
Да, просто накатили поверх новый GUI.
Ветку реестра посмотрел (Win10), не нахожу никаких настроек касательно OLE. Похоже это просто место, где GUI хранит всё то, что показывается в опциях настройки. В разделе \HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\General для систем есть только настройка Appearance. Языковых настроек не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 22 2017, 01:30
попробуйте поменять тему SAP Logon на какую-нибудь классическую.
может быть дело в теме, а не в SAP Logon в целом.
