Текущее время: Ср, янв 23 2019, 01:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отчеты с изменениями по работникам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 12:48
Пт, ноя 25 2011, 18:37
Всем привет!
Есть задача формировать отчет с рядом полей по работникам (в фоне, для сторонней системы).
В отчете есть много полей с различными перс.данными и поле с данными атрибута ШД (тоже может быть с новой датой).
Самое неприятное, что отчет нужен только по тем людям, у которых есть изменения (прием/увольнение, отпуск, смена ФИО и прочие прелести).
Сталкивались ли вы с такой задачей и как решали?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты с изменениями по работникам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 14:05
Вт, май 30 2006, 09:34
Как вариант - сделать на основе журнала изменения инфоотипов RPUAUD00 (настройка V_T585A, V_T585B, V_T585С) получить список табельных, у которых менялись нужные инфотипы.
Для найденных табельных сформировать отчет в нужной форме.
Почти по стандарту :)
Надо отслеживать ИТ 1222? Тогда дополнительно заморочиться с прогой журнала изменения объектов OM. По идее, она такие изменения умеет находить.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 13:43
Чт, мар 17 2011, 00:26
в таблицах инфотипов есть поле AEDTM - Дата изменения , по которому можно отбирать записи, попадающие в отчетный период
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 15:43
AEDTM обновится, даже если пользователь ничего не менял, а просто нажал "сохранить". AEDTM просто исчезнет при удалении записи. Ну и плюс лишние обновленные записи, когда релевантные поля остались без изменения, а изменилось что-то несущественное.
С уважением.
