Текущее время: Вт, фев 19 2019, 17:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Пропуск первого переключения кнопки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:33
Вт, авг 31 2004, 15:57
Привет,
помогите, плз, может кто натыкался
вроде всё просто, а эффект непонятный:
parameters:
    p_deappr     radiobutton group radi default 'X'
  , p_archiv     radiobutton group radi.
  parameters: P_zzwf TYPE PA0183-ZZWF_ID MODIF ID Z. " тут F4 выборка
первое переключение на p_archiv не фиксируется - в perfom F4 остаётся активным p_deappr. Потом "туда-сюда" между p_* щёлкнешь - начинает отрабатывать нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Пропуск первого переключения кнопки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:40
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Skif написал:
Привет,
parameters:
p_deappr radiobutton group radi default 'X' USER-COMMAND
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 13:18
Besa написал:
энто-то есть, вот - побольше (без текстовых мурмулей :)
   parameters: P_AWDTP TYPE PA0183-AWDTP OBLIGATORY.
   parameters:
    p_create     radiobutton group radi USER-COMMAND E
  , p_editcm     radiobutton group radi
  , p_import     radiobutton group radi.
  PARAMETERS p_file TYPE RLGRAP-FILENAME MODIF ID E.
  parameters:
заметил зависимость - "память отшибает" если пропущен первый параметр P_AWDTP и высвечивается инфа о необходимости заполнения обязательных полей - как это может быть связано :wink: ..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 13:22
Чт, окт 06 2005, 17:44
Skif написал:
Ну вообще это логично - OBLIGATORY прерывает выполнение PAI-логики в случае пустого поля :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 13:30
это "жж- неспрста" :)
надо в инструкцию добавить про эту фичу :),
а то не пойму что к.юзеры долбят - вместо списка - "список пуст" :) (что для дефолтного выбора нормально)
пасиб
p.s. но на экране-то кнопка нажата ! может её как-то принудительно переключить в дефолт или не давать переключать пока обязательное не заполнено :?: ..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 13:41
Проверку на обязательность делать не через obligatory, а через события.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:36
Ср, сен 06 2017, 00:56
Skif написал:
пасиб
чтоб не триггерить паи, то можно в серч-хелпе читать значения радиобаттонов через DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 09:34
"а вот это попробуйте" (с)Старики-разбойники (кажется)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 11:30
Чт, дек 20 2007, 19:21
радиобатоны вобще глючные. бывает дампует если больше одного заполнено в рантайме.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 11:41
так они и не должны быть больше чем 1 заполненный.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 13:51
Пт, сен 07 2007, 08:53
Skif написал:
"Бриллиантовая рука" :)
