Текущее время: Чт, апр 18 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Смена на диалог партнера в роли TR0600 недопустима
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 11:14
Пн, ноя 13 2017, 18:16
При попытке добавить партнера в договор по недвижимости , вылезает сообщение "Смена на диалог партнера в роли TR0600 недопустима". В чем может быть причина?
Diagnosis
The settings for business partner role TR0600 do not allow processing of the SAP business partner in dialog mode.
System Response
The system does not allow switching to the editing or display dialog of SAP business partner using this role.
 Заголовок сообщения: Re: Смена на диалог партнера в роли TR0600 недопустима
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 16:00
Сб, фев 28 2009, 22:20
Diagnosis
System Response
Вы в тр. BP присвоили роль контрагенту TR600?
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:45
А как в транзакции BP присвоить роль?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 13:51
заходите в тр. BP, выбираете делового партнёра, далее переводите в статус "Изменить", в окне "Изменить в роли ДП" из списка выбираете нужную роль, рядом кнопка "Роли ДП" проверяете дату (по умолчанию стоит текущая), если необходимо меняете (как правило соответствует дате заключения договора) и нажимаете "Сохранить"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:00
в окне "Роли ДП делового партнера" в таблице есть три роли - Дебитор, Кредитор, Сотрудник. Роли TR602 (арендодатель-кредитор) в списке ролей нет. Таблица закрыта для редактирования.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:32
Вы зашли на "Изменение" ДП?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:38
Да. Не точно описал, в таблице с ролями редактируются даты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:42
Что в итоге?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:44
проблема осталась
проблема осталась
Проверьте наличие своих ролей в ракурсе V_TB003
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:51
Что необходимо проверить в V_TB003 ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:58
в V_TB003 роли описаны
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:59
Наличие ролей TR602 и TR600, если у вас не получилось их присвоить ДП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 16:07
Роли 600 и 602 в V_TB003 есть.
