Текущее время: Ср, апр 24 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Ввод в выпадающий список в ALV значений с пробелами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 13:58
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем привет!
Есть ALV с выпадающим списком, построенном на домене. Значения содержат пробелы(например, "Аб ВГ"). Если выбирать из списка, то всё в порядке, а если вводить с клавиатуры или копипастить, то вместо пробела (или любого не буквенно-цифрового символа) и всего, что за ним, выводится ромбик с вопросиком. Вопрос - как это победить? Пользователи очень любят 2 вещи: выпадающие списки и копипаст.
Пытались пойти другим путём - вводить данные без пробелов ("АбВГ"), но в отчетную форму Эксель потом данные должны быть выведены с пробелами там, где надо, а вариант пробела перед капсом не годится, так как встречаются аббревиатуры из заглавных букв.
И уж совсем странно - копипаст ограничивается 5 символами - остальные отбрасываются.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод в выпадающий список в ALV значений с пробелами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 18:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это на всех машинах? Похоже на проблемы с гуями...
Как ведут себя стандартные программы на редактируемом гриде? Демо программы например, можно глянуть bcalv*edit*
Посмотрите сразу не только дроплист, но и обычные ячейки которые открыты для ввода значений, как они реагируют на ручной ввод и копипаст.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 09:29
Вт, сен 05 2017, 23:56
Подобная ерунда была у нас на проекте с элементом textarea, если в него копипастить русский текст в английской раскладке. при копипасте в русской раскладке все ок.
Вылечили сменой гуя.
