Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Проблема с SEARCH HELP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 11:12
Пт, дек 15 2017, 10:50
Пользователь вводит счет кредитора (LIFNR) и балансовую единицу (BUKRS) в транзакции FBL1N. Так же он хочет ввести динамические ограничения по Z-полю, на которое навешано средство поиска. У SH в качестве параметра импорта указаны и LIFNR, и BUKRS. Но при просмотре в отладчике функции для пользовательского средства поиска таблица SHLP-SELOPT пуста, как сделать так, чтобы в нее попали данные введенные пользователем?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SEARCH HELP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 12:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
MaрьЯ написал(а):
Внутри пользовательского СП читайте данные с экрана через DYNP_VALUES_READ и заполняйте импорт параметры значения по умолчанию руками.
или как вариант
LIFNR / BUKRS - этим полям присвоены memory ID, можете в СП в значения по умолчанию указать ID parameters, в Вашем случае (у Вас переход в динамические ограничения) думаю это будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 13:35
Besa написал:
MaрьЯ написал(а):
или как вариант
Большое спасибо за ответ, но если указываю в качестве программы RFITEMAP и экран 1000, код возврата 0, но и таблица пустая, хотя поля заполнены.
ID parameters по умолчанию так же заполнены
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 14:09
Пн, июл 11 2011, 10:50
посмотрите в отладке, видно в вашем средстве поиска SELECT-OPTIONS kd_lifnr kd_bukrs , если нет, то в подпрограмме sel_account_check есть экспорт
EXPORT kd_lifnr TO MEMORY ID 'FILITEXTS_LIFNR'.
EXPORT kd_bukrs TO MEMORY ID 'FILITEXTS_BUKRS'.
сделайте импорт :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 15:05
Ну значит что то не то делаете...
Показывайте сам вызов, где вызываете и тд.
dynpfields надеюсь заполнили.
ID parameters это другой кейс. Зайдите в СП (se11) и нажмите f1 на поле значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 15:49
Спасибо) этот способ работает)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 16:46
Ни в коей мере не умаляя ценность совета коллеги Bimit, имейте ввиду
Оператор EXPORT kd_lifnr TO MEMORY ID 'FILITEXTS_LIFNR'. выполняется на событии at selection-screen и в случаях конкретных sy-ucomm (ну например нажатие энтер или запуск программы)
если это событие и эти условия не будут выполнены, то соответственно в память ничего не попадет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 10:40
Besa написал:
Само собой. это я понимаю)
Про Ваш вопрос, само средство поиска навешано на таблицу BSIK как "Эксплицитная связь средства поиска с полем", чтобы было сделано еще до меня
Вызов происходит по F4
или я что-то не то пишу? Большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 10:57
Тогда вопрос, средство поиска SAP или Z прописано?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 12:38
Zтовское, про работу фм dynp_values_read
Dynpfields заполнено как в справке kd_lifnr-low, на другие имена ругался, при этом видит введенную бал.ед. А вот кредитора игнорирует, хоть энтеры зажмись, хоть с бубном танцуй
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 13:06
А в средстве поиска в полях для lifnr и bukrs что-то прописано в значениях по умолчанию? или там пусто?
Попробуйте указать для поля LIFNR по умолчанию LIF, для поля BUKRS по умолчанию BUK
Если при импорте значения есть, но они не попадают в ср.поиска, смотрите настройки средства поиска, что-то не верно настроено в ср.поиска
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 13:15
Besa написал:
З.Ы. думаю с этим проблем не будет
*...process worklists and check selections:
WHEN 'ONLI' OR 'PRIN' OR 'INIT' OR 'PICK' OR 'ENTR' OR space.
* check input:
PERFORM sel_account_check.
