Текущее время: Сб, янв 19 2019, 05:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: мифы и реальность онлайн амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 17:17
Пт, мар 12 2010, 09:10
Добрый день, коллеги!
Подскажите возможна ли вообще проводка амортизации в главную книгу без AFAB, и если это НЕ корректировка амортизации при переоценке. Может быть кому то удалось используя 55, 50 группы движения? вот чтобы зашел в транзакцию(какую-нибудь) или использовал хитрый вид движения и на выходе получил проводочку Дт 3* Кт 02* полноценную, с номером ОС вместо звездочек в аналитике ОС.
Для меня такая проводка пока миф...
 Заголовок сообщения: Re: мифы и реальность онлайн амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 17:59
Чт, июн 23 2011, 19:25
Это ж обычные корректировки убытков текущего и прошлых лет. в первом случае Дт 3* - Кт 02*, в прошлых годах Дт 91* - Кт 02*, если не напутал. давно настраивал.
помню прямо напрямую в abso/ab01 делали такую проводку. Сразу по счетам ГК, без afab.
как настраивать не скажу, давно было. а, помню еще изменяли группу видов движений (создавали свою методом копирования существующих) - изменяли там параметры.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 18:28
Ср, фев 21 2007, 09:50
Все, что Вы описали, это корректировка амортизации через 700 группу. Такое действительно можно сделать на произвольный счет главной книги и в любой момент, для этого не нужен будет AFAB. Если бы не одно НО.
Семейство корректировочных видов движения система разрешит использовать, если амортизация за прошлый год ЕСТЬ и она ненулевая. Для стандарта семисотое семейство - это всегда поправка амортизации прошлых лет. И если амортизации там нет (например, оно ОС простаивало или введено в текущем году), то выйдет замечательное сообщение об ошибке, где будет сказано, что провести корректировку нельзя, так как корректировать нечего.
Отсюда же плавный вывод №2: корректировать в дебет (то есть в сторону уменьшения амортизации) можно в размере, не превыщающем сумму накопленной амортизации на начало года по модулю (потому что в этом случае полученная балансовая стоимость превысит первоначальную).
А нормальную амортизацию (настроенную на счета амортизации) просто так не настроить. Хотя, если честно, я никогда тему не копал. Оставляю какую-то вероятность, что при большом желании можно и курицу заставить играть Шопена.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 21:49
Ср, дек 09 2009, 13:37
Или через ВДв из семейства 400 через тр. abco (не abso): в поле сумма указываете 0 (это сумма ПСт), указываете корр.счет и через Отдельные позиции указываете суммы амортизации - с помощью знака к сумме амортизации регулируете доначисление или восстановление амортизации. В результате получите проводку Дт КоррСч - Кт 02* в разрезе карточки ОС ( или Дт 02* - Кт КоррСч в зависимости от знака суммы амортизации, которую указали в Отдельные позиции).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 21:50
... таким образом можно провести амортизацию даже, если на карточке нет накопленной амортизации в прошлых годах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 12:23
400 виды в стандартной системе - это оприходование задним числом. При чем тут вообще типовая амортизация, о которой говорит автор?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 11:58
Yozhhhhh написал:
Через Отдельные позиции можно указать типовую амортизацию (так же можно указать и внепланновую и специальную). Поскольку Сумма = 0, то в результате получится только движения типовой амортизации с выбранным корр счетом. В общем ровно тоже самое, что и с помощью вдв 700 только без ограничения на накопленную амортизацию.
Мы таким образом догоняем типовую амортизацию за прошлые годы по позднему поступлению, когда делается ввод в эксплуатацию в текущем за прошлые годы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 13:10
Ясно. А какая при этом проводка, можете уточнить?
Предположим, если амортизация будет с нормальным знаком. То есть 02 в кредите, а в дебете что?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 13:42
Yozhhhhh написал:
Сумма амортизации с "-" дает проводку Дт КоррСчет - Кт 02*
Сумма амортизации с "+" дает проводку Дт 02* - Кт КоррСчет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 13:44
asparuh написал(а):
Yozhhhhh написал:
КоррСчет - это поле "КорреспСчет" на экране 0110.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 14:41
Идею понял, попробовал воспроизвести, но у меня по кнопке "Редактировать отдельные позиции" открывается окно для ввода сумм в областях оценки.
Развалить этот экран можно по кнопке "Выбрать" внизу (лупа), там действительно есть поле с суммой типовой амортизации, например. Но это поле вроде бы просмотровое, туда ввести ничего не получается, по крайней мере в стандартной транзакции abco и без ломки чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:03
Yozhhhhh написал:
Ломать не надо. На экране 0110 (это второй экран после первого экрана, на котором указывается ВДв 400 или его клон) в поле "Сумма проводки" указываем 0, в поле КорреспСчет указываем нужный коррсчет (например 91*). Далее жмем "Отдельные позиции" и появляется подэкран с редактируемыми полями для ТипАмортизация, ОсобАмортизация, ВнеплАмортизац для каждой области оценки (между областями гуляем через кнопки со стрелкой).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:07
Если у вас выскочил экран с лупой внизу, то щелкните по записи с нужной областью оценки и таким образом провалитесь в редактирование отдельной позиции, где будут редактируемые поля для амортизаций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:18
Ну я, разумеется, делал двойной щелчок (его эффект такой же, как у лупы).
Ничего там не редактируется.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:56
Yozhhhhh написал:
Ну тут тяжело уже комментировать... Не знаю как здесь на форуме скриншот свой вставить, а то бы вставил. Но мой подэкран для Отдельной позиции отличается от вашего наличием под полем "Сумма проводки" так же полей для ТипАмортизация, ОсобАмортизация, ВнеплАмортизац - это поля с подэкрана 610.
