Текущее время: Ср, апр 24 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Объект полномочий на статусную схему
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 16:33
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, можно ли в ролях как-то разделить полномочия на стандартную статусную схему в сбыте?
Где можно посмотреть эти объекты?
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий на статусную схему
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 18:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
На определенные статусы можно.
Смотри BS03 - проваливаешься в статусную схему и тискаешь F1 по полю ключ полномочий.
Объект полномочий B_USERSTAT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 18:45
Спасибо!
Разобрался.
Резюмирую - может кому пригодится.
В BS03 в статусной схеме есть поле Ключ полномочий - оно основное для разделения полномочий, по сути это аналог объекта для каждого статуса, т.е. нужно создать столько ключей полномочий, сколько мы хотим контролировать и далее присвоить их конкретным статусам.
Например простой вариант, есть заказ, и у него статусы
1. Блокировано
2. Деблокировано
Соответственно, создаем статусную схему, создаем ключ полномочий 1 и присваиваем статусу Деблокировано. Далее в ролях в PFCG добавляем объект B_USERSTAT и в нем выбираем статусную схему, тип объекта, ключи полномочий и собственно сама операция.
Т.е. человек с этой ролью сможет деблокировать заказы.
DED_MOROZ а есть какой то способ узнать что за объект? Они где то присваиваются? Или нужно просто знать что за что отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 09:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Статусная схема присваивается объектам, например Торговый документ.
Посмотреть список стандартных объектов можно в BS13.
Также можно создавать собственные(Z-объекты), вешать на них статусные схемы и использовать функциональность работы со статусами с разными саповскими документами(например, исходящими поставками, ММ-заказами и т.д.)
Но тут уж потребуется ABAP(генерировать номер статусного объекта при сохранении документа, добавлять кнопки для смены статуса и т.д.).
Но стандартная группа функций по работе со статусами BSVA отлично работает с Z-объектами. Все ФМ из этой ГФ можно успешно использовать.
Приходилось такое делать. :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 15:11
Я имею ввиду как узнать какой объект полномочий за что отвечает? Есть какой то хитрый способ это посмотреть или только знать?
Например как бы я узнал что объект B_USERSTAT отвечает за статусную схему?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2018, 16:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Иногда и по наименованию объекта можно догадаться.
В транзакции SU24 смотришь какие объекты используются для транзакции VA02 и видишь что есть запись:
B_USERSTAT Управление статусами: установить/удалить статус пользователя
