Текущее время: Ср, янв 16 2019, 05:20
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: BOPF+PPF+FPM\FBI вывод на предпросмотр pdf из FPM\FBI приложения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 23:15
Пн, мар 28 2005, 16:38
Мне необходимо вывести на печать pdf-форму из веб-приложения сделанного на основе FPM\FBI для моего собственного z-объекта BOPF
1) создал z-объект BOPF (на данный момент есть только узел ROOT)
2) создал для объекта простейшее приложение с помощью FPM\FBI (экземпляр объекта в нем можно просмотреть)
3) настроил по мануалам\примерам профиль и операцию PPF
4) создал класс для связи BOPF-объекта и PPF (наследник от /BOFU/CL_PPF_SERV_FOR_BO)
5) создал класс для заполнения\вывода pdf-Формы (наследник от /SCMTMS/CL_PRINTOUT)
6) В свой объект, по аналогии со стандартным демо-объектом /BOFU/TEST_CUSTOMER, добавил узел OUTPUT_HISTORY, который на самом деле объект /BOFU/PPF_OUTPUT_CONTENT
7) В свой объект, по аналогии со стандартным демо-объектом /BOFU/TEST_CUSTOMER, добавил action IMMEDIATE_PRINT (класс /BOFU/CL_A_PPF_IMMEDIATE_PRINT с входной структурой /BOFU/S_PPF_IMMEDIATE_PRINT)
А вот дальше затык. Если просто создать отчет в абап, в нем прочитать объект BOPF и вызвать у него этот экшен, передав корректные параметры, то форму можно просмотреть\сохранить в спул\вывести на печать.
А как это сделать в FPM\FBI приложении? Может быть есть какие-то примеры или советы?
