Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Перенос содержимого таблицы в другой мандант
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 09:29
Ср, фев 04 2009, 09:51
Не получается перенести содержимое таблицы FMFPO в другой мандант !
Тр. SE01 создаю перенос указываю данные с Каталога обекта
R3TR TABL FMFPO
Деблокирую запрос .
 Заголовок сообщения: Re: Перенос содержимого таблицы в другой мандант
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 09:58
Вт, сен 05 2017, 23:56
А разве на содержимое таблицы указывает не R3TR TABU?
насколько помню R3TR TABL это определение таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 10:49
Да верно TABU . Но почемуто невозможно задать .Система не воспринимает Это значение для таблицы Почему ? При создании запроса указываю Перенос копий . Если указывать TABU выдается предупреждение Обратите внимание FMFPO является прикладной таблицей И не сохраняется !!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 11:41
Ключ задали?
каков тип запроса? Настройка или инструментальных средств?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 11:58
Тип запроса - Перенос копий !! Ключ невозможно задать для даной таблицы Почему?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 12:15
DHRK961280       KURANOVDG    Тестовый запрос
            L---[-] Список объектов запроса
                   L----[-] Содержимое таблицы
                           L---[-]FMFPO
                                  L---*
У меня дало...
Содержимое таблицы R3TR TABU FMFPO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 12:58
Какой Вы указывали Тип Запроса ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 13:03
Пн, июл 11 2011, 10:50
Данные таблицы несутся через запрос настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 13:07
Какая транзакция ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 13:43
se09 создать
или se01
При создании выберите тип Запрос на настройку. в 4.7 он первый в списке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 14:20
Выбрала Создать запрос Тип - настройки В список обектов могу включить тольк R3TR TABL FMFPO Иначе никак R3TR TABU FMFPO не получается Кричит сообщение Обратите внимание FMFPO является прикладной таблицей ТК № 281 !!! И несохраняет Почему ? Что не так ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 16:02
Сб, мар 28 2015, 19:01
Вам нужно переносить через запрос инструментальных средств (Разработка/Корректура), так как у вас класс поставки таблицы - Прикладная таблица (о чем вам и сообщается:) ). Через запрос настройки переносятся данные настроечных таблиц (класс поставки - C/L).
В самом запросе: R3TR TABU
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 16:58
Нет получилось то же сообщение что и раньше !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 17:07
Ну так теперь у вас выдается предупреждение, это нормально. Укажите корректный ключ и сохраняйте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2018, 11:12
Ключ задать при этом сообщении нельзя !!
