Текущее время: Ср, апр 17 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Если объект существует то
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2018, 21:08
Ср, апр 25 2018, 20:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему. Делаю VBScript стандартными средствами "Запись и воспроизведение скрипта". Как именно можно написать условие - {{{ если session.findById("wnd[2]") существует то делать действия на этом окне }}}. А то при работе моего скрипта иногда выходит это окно с сообщением на котором просто нужно нажать галочку.
 Заголовок сообщения: Re: Если объект существует то
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 20:03
Ребят, что.... не кто не знает? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2018, 20:09
А можно для решения моей задачи использовать методы
session.info.sessionnumber
session.info.client
session.info.user
session.info.program
У кого нибудь есть пример как работать с ними?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2018, 20:53
Чт, янв 16 2014, 17:02
Должно выглядеть примерно так, как вариант:
On Error resume next
If session.findById("wnd[2]").Changeable = True Then
If Err.Number = 0 Then
End If
End if
On Error Goto 0
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2018, 16:38
Чт, мар 29 2007, 11:51
а зачем в SAP GuiScripting завязываетесь на wnd[номер] - он же отбалды присваивается каждому вновьоткрытому режиму?
цепляйтесь к режиму wnd[0] и дальше уже в нём работаете (запускаете с нуля нужную транзакцию и долбите в неё скриптингом нужные данные).
Есть справка по гуискриптингу в самом сапе, на один пунктик ниже чем - стандартными средствами "Запись и воспроизведение скрипта".
И практически неудобно в VBS работать - записывайте макрос, втыкайте его в экселевский VBA-редактор, там работать и отлаживать гораздо удобнее.
