Текущее время: Вт, апр 23 2024, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 14:04
Вт, сен 05 2017, 23:56
У нас 6-стым инфотипом другой отдел занимается, но в наших отчетах мы использовали поле CONKK после перехода на ФИАС оно стало не совсем правильным.
Хотя судя по описанию отел кадров уже для Z разработок его использовал.
Для Z-отчеетов у нас был Z ФМ который читает адрес и выдает в нужном формате ( ИД КЛАДРА и разбивка по полм город-улица-дом). так что меняли в 1 месте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 08:13
Вт, ноя 20 2012, 09:32
Подскажите почему не заполняются поля в ИТ 3433?
Программа RPUPAV00 отрабатывает, и создает записи в PA34330. но значений адреса нет.
Если вручную заношу новый адрес , то значения в PA3433 заполняются.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 10:37
Пн, окт 01 2007, 07:46
groger написал:
В чем проблема?
Все верно. RPUPAV00 создает пустые записи в 3433.
А дальше надо в каждый адрес каждого сотрудника зайти и пересохранить.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 10:42
Интересно, о чем сап думал, у нас записей в 6 ИТ больше миллиона...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 11:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Проблем нет. LSMW с минимальным батчинпутом и пусть ночью когда никто не работает сама по тихонью UPD выполняет. По мнению сапа это проблемы службы поддержки :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 11:39
Ну мы подобным образом и выходили... странно что саповцы в ноту не вложили прогу для конвертации
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 11:54
Ср, сен 30 2015, 11:34
Подскажите, пожалуйста, файлы ФИАС загружены. Параметр CLIENT и ENABLED проставлены. Но при справке F1 в 0006 ИТ данные все равно тянутся из таблиц КЛАДРа, например
PRU_KLADR_SCREEN.
И еще вопрос, кто активировал ФИАС, удаляли данные из таблиц КЛАДРа?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 12:17
Вт, май 30 2006, 08:34
PRU_KLADR_SCREEN
Это не таблица.
Не всё, что вы видите в "технической информации" по F1 является таблицами. Это информация о полях экрана. Иногда их названия совпадают с названиями таблиц БД и их полей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 17:21
PRU_KLADR_SCREEN.
Ни разу они не тянутся больше из таблиц кладра, там в самих средствах поиска к этой экранной структуре хоть и прицеплено все старое, но если фиас активироан, то данные берутся в средствах поиска строго из новых таблиц. Именно поэтому активация фиаса необратима. Данные кладра оставьте, еще год их можно пообновлять, но потом просто это останется помойкой.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 13:30
Пт, сен 16 2011, 10:30
Коллеги,
кто-то настраивал автоматическое скачивание и обновление? Это вообще реально?
Потому что скачивание 5 раз в месяц обновлений и загрузка с учетом того, что базис где-то на Филппинах и Индии - нереально!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2018, 10:55
metha написал:
а кто сталкивался с тем, что 3433 обновляется не для всех подтипов, Например, RUBP сохраняю, а 3433 не обновляется. ТАкая же ситуация с подтипом 3 - Адрес регистрации за пределами РФ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 09:47
Чт, мар 02 2017, 12:44
Коллеги, добрый день!
подскажите как можно обновить базу ФИАС? Или нужно каждый раз грузить по 30гигов?
нашел прогрумму : RPUPADRU_FIASLOADER.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 12:48
Попробуйте запустить ее для XML-дельт, которые Вы скачаете с фиаса. Если не поможет, то селявями, только полно обновление (делов на 6 часов)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 17:59
Пт, ноя 25 2011, 17:37
не, серьезно...
как вы построили процесс обновления?
в мае было 8 обновлений
Я для себя вижу только регулярное обновление всего справочника...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 21:31
Серьезно?! :) только  HCP только хардкор (ну не сделал сап очень хочу верить, но не смотрел еще делает ли анализ на дельты стандарт), которая эти XML забирает сама из ФИАСа, в ней же есть апи которое можно вызвать. поднять каналы, зачитать обновления, отправить в бекенд... будет потребность сделаю у заказчика
