Текущее время: Пт, мар 29 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Значения условий в заказе на поставку ME21N
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 13:45
Пт, дек 15 2017, 10:50
При создании заказа на поставку в ME21N на закладке условия есть нулевая строка "Фактическая цена". После заполнения эта цена пересчитывается. Есть необходимость получать это значение.
Но метод get_conditions
CALL METHOD im_header->get_conditions
IMPORTING
ex_conditions = li_komv.
не возвращает значения, при этом при добавлении новых значений в "условия" все данные корректно попадают в таблицу li_komv.
Как можно получить данные из строки "Фактическая цена"?
 Заголовок сообщения: Re: Значения условий в заказе на поставку ME21N
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2018, 10:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
IMPORTING
После заполнения чего?
Пересчитывается через формулы в условиях?
Новые значения считываются get_conditions?
В бади ME_PO_PRICING_CUST не видно там? (посмотреть стэк, посмотреть глоб переменные)
В бади ME_PROCESS_PO_CUST в каком методе пытаетесь получить данные?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 15:36
Besa написал:
После заполнения позиций в таблице
Пересчитывается через формулы с учетом введенного попозиционно количества материала
если я во вкладке "условия" введу новый вид условия, заполню его стоимость, при отработке метода get_conditions считывается только введенный новый вид условия.
В бади ME_PROCESS_PO_CUST методах PROCESS_HEADER и CHECK
Besa написал:
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 18:01
MaрьЯ написал(а):
Besa написал:
Формулу где именно прописали? Точки останова на формуле и ME_PROCESS_PO_CUST, формула успевает отрабатывать?
ME_PO_PRICING_CUST смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 09:34
Besa написал:
некорректно написала вопрос:
как получить цену нетто на заголовке заказа на поставку с учетом с учетом калькуляции, которая по умолчанию заполнена во вкладке "условия", данные которой я не могу получить get_conditions?
ME_PO_PRICING_CUST не дает результата
