Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Ошибка GuiXT после установки GUI 7.40: Please provide a valide license key in GuiXT profile  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:08
Пт, фев 17 2017, 08:41
Добрый день,
Помогите, пожалуйста. После установки SAPlogon 7.40 экран Synactive Guixt стал выдавать следующее сообщение "Please provide a valid license key in Guixt profile", после чего экран с кнопками пропадает :(
Как можно обойти данное сообщение? Может, кто нибудь сталкивался?
Заранее благодарю!)
 Заголовок сообщения: Re: экран Guixt
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 08:31
Чт, окт 30 2008, 18:22
Собственно просит ввести лицензионный ключ в профиле GuiXT. Введите если есть.
Для разового выполнения скрипта достаточно открыть профиль и закрыть кнопкой ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 11:45
а если данного ключа нет( как быть? может есть какой нибудь обходной вариант?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 03 2018, 17:42
Пн, июн 27 2011, 08:25
скорее всего, Вам нужно в настройках профиля принудительно отметить только компонент GuiXT, а остальные не отмечать галочками.
или обновить версию GuiXT до последней.
Похожая проблема при обновлении на 740 пояснена на сайте Synactive тут
http://www.synactive.com/qa/license/qa_lic_017.html
If you do not tick any other component apart from "GuiXT" in GuiXT profile, the license keys are still not necessary, as before. But you need to tick "GuiXT", unlike with older GuiXT versions, where you could leave the component selection empty.
With GuiXT version 2015 Q3 2, delivered with SAP GUI 7.40 PL5, GuiXT will again automatically assume "Component GuiXT" if no component is chosen.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 12:37
Большое спасибо! :D Так и сделали) проблема решилась) :wink:
