Текущее время: Чт, мар 28 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: История изменений по таблице
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 14:07
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день. Подскажите возможно ли сделать следующее
Есть z-таблица, а к ней ракурс ведения. Можно ли как-то отслеживать изменения по этой z-таблице или нужно писать специальную z-транзакцию в которой и будут писаться изменения?
В профиле SAP системы указан параметр rec/client = OFF, т.е как я понимаю свойство таблицы "Запись в журнал изменений" не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: История изменений по таблице
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 14:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно и без отдельной транзакции
1. Создайте документы изменений для таблицы (тр. SLG0)
2. Сохраняйте документы изменений в одном из событий в диалоге ведения
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 15:19
Чт, окт 13 2011, 22:45
А в транзакции SCU3 Ваша таблица есть?
Если есть, то там должны отображаться изменения.
Если нет, то для Z-таблицы нужно поставить "Запись в журнал изменений данных" в SE11, поделать изменений, и посмотрите, фиксируются ли они.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 06:16
Чт, сен 10 2009, 10:14
ArmAnn написал:
Наверное, все-таки SCDO.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 07:58
avb написал(а):
ArmAnn написал:
да, точно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 08:24
Забыл главное сказать, в системе выставлен параметр rec/client = OFF )))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2018, 13:00
Пт, ноя 07 2014, 20:19
ArmAnn написал:
Добрый день. А можно по подробнее? Создал документ изменений для своей z* таблицы.
В sm30 журнал изменений пуст(добавлял записи). Что нужно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2018, 14:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
hugo788 написал(а):
ArmAnn написал:
Два типа логирования, через включенный аудит (SCU3), тогда стандартный пункт меню в SM30 будет показывать лог при условии, что в настройках таблицы указано, что она логируется и конечно при условии что аудит системы включен. (не редко аудит для таблиц отключают)
И второй через документы изменений. В данном случае все ложится на разработчика - генерация объекта изменений и спец ФМов (SCDO), собственно само создание документов изменений, и показ самого лога.
Можете "пилить" все через расширение SM30 (моменты времени/события) что Вам и посоветовали, соответственно показ лога в том числе. Документы изменений хранятся в своих таблицах CDHDR/CDPOS, также есть стандартные отчеты RSSCD100, есть ФМ-ы CHANGEDOCUMENT_DISPLAY например...
Можете создать утилиту, на базе editable ALV которая по имени таблицы и имени объекта изменений будет давать возможность вести данные и логировать их(и соответственно там же показывать лог), то есть от генератора ведения SM30 вообще отказаться. Для ведения настройки будет просто транзакция которая будет запускать эту утилиту с зашитым именем настоечной таблицы. Если аудит выключен, а Z настройки надо логировать, этот вариант решит проблемы.
