Текущее время: Сб, апр 20 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Не загружается отчет в Bex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2018, 12:28
Пн, июн 06 2011, 12:24
Здравствуйте, пользователю обновили систему, полностью снесли все и установили нужный для нашей версии Bex версию Excel.
Все отчеты выгружаются, даже те, что на макросе. Только один отчет не выгружается именно у этого пользователя. Никакой ошибки не выдает.
С папки запросов открывается, с меню нет.
Подскажите что можно сделать теперь
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается отчет в Bex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2018, 16:09
Чт, фев 03 2005, 10:18
В SAPLogon в настройках безопасности этот отчет случайно не заблокирован?
Попробуйте на другой машине под этим юзером открыть запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 12:27
В SAP Logon Настройка безопасности - Деактивированно. Под этим юзером на других машинах открывается этот отчет.
Именно на ее машине не открывается, под любым юзером.
Уже создала еще одну версию этого отчета, ей в меню запихала, все равно не грузит, запроса не выдает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 13:41
Чт, апр 16 2009, 13:30
откройте su53, может полномочий каких-то не хватает.
возможно нужна специальная роль, чтобы открывать отчеты из меню.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 14:40
Проверка полномочий прошла успешно. Из меню и из Роли, в которой лежит этот отчет, все другие отчеты открываются. Именно при вызове данного просто выводит строку, что перенесено и все. Ни Excell не запускается ни ошибок или сообщений.
Предлагаете создать отдельную роль для пользователя, именно для одного этого отчета?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 14:44
попробуйте удалить его из меню роли, а потом снова туда добавить.
затем можно еще на всякий случай перегенерировать полномочия роли.
отдельную роль для отчета не предлагаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 21:38
vtb написал:
Если на другой машине открывается этот отчет под этим пользователем, то дело явно не в полномочиях SAP.
Либо в политиках безопасности Windows, либо в настройках SAPLogon.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 04:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте ещё сделать трассировку SAP GUI во время запуска отчета из меню: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/NWTech/Traces
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
