Текущее время: Ср, апр 24 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Перенос данных кластеров B2 и PCL2 из одной системы SAP в другую
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 15:41
Пт, дек 16 2005, 16:17
Есть задача перенести ВСЕ исторические данные (включая оценку времени и расчетные периоды) из одной системы в другую.
С инфо-типами всё, наверное, более или менее понятно и решаемо. А вот как перенести кластерные данные?
Может быть есть у кого-то из вас подобный опыт?
Есть ли какие-то стандартные утилиты /возможности по выгрузке и дальнейшей загрузке данных из кластеров?
Чего ждать и какие подводные камни?
Буду благодарна за любые советы :)
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных кластеров B2 и PCL2 из одной системы SAP в другую
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 16:40
Вт, май 30 2006, 08:34
Не только кластерные, но и не забыть таблицы вроде PCALAC и HRPY_RGDIR, T569V и т.п.
При копировании инфотипов не забудьте проверить настройку диапазонов номеров в целевой системе, чтобы текущие номера были идентичны.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 09:28
да, спасибо, буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 11:35
Чт, авг 09 2018, 11:25
Можно сделать миграцию данных следующим образом:
1)По оценке времени: перенести все временные данные по ИТ 0001, 0007, 2001-2009. Запустить оценку времени для считывания данных, после продуктивной оценки времени, по дельтам уже надо будет выяснять, что не так.
2)По зарплате: если есть корректирочная схема зарплаты, то делать файл для загрузки в таблицы T558*. И запускай продуктивный расчет, опять же надо будет делать сверку и смотреть отдельно, что не правильно посчиталось.
Можно еще поговорить с sap basis, мб они помогут скопировать данные.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 17:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
Просто включить в запрос записи таблиц типа PCL2 и так далее
