Текущее время: Вт, апр 16 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Изменение шаблонов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 13:53
Пт, авг 24 2018, 13:35
Поставлена задача - изменить шаблоны формата .doc по трудовым договорам (согласно изменениям, которые происходят в ТК ежегодно). Поддержка от консалтинговой конторы, внедрявшей SAP ERP закончилась.
Готовый текст трудового договора с внесенными согласно табельному номеру данными (ФИО, дирекция, длительность испытательного срока и т.д.) при изменении приказа в инфо-типе 298 выгружается при нажатии кнопки "Печать документа".
Где можно найти этот шаблон формата .doc, который привязывается к приказу, и изменить в нем текст согласно текущим требованиям? Нашел Z разработку ZHR_R117 с недвусмысленным наименованием "Трудовой договор", пошерстил код, увидел, что программа ссылается на одноименный формуляр ZHR_R117, но в таблице T7RUR0 формуляра с именно этим наименованием нет.
Сломал мозги в поисках.
Закон Митчелла: «Любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по её обсуждению».
 Заголовок сообщения: Re: Изменение шаблонов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 14:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Если ТД выходит в формате PDF, то посмотрите транзакцию SFP.
Если в doc, то попробуйте поискать в транзакциях SMW0 или в OAER.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 14:22
В формате DOC выходит
Зашел в SMW0, произвел поиск по пакетам ZHR* и просто *HR*. Искомого объекта в списке нет, там одни excel шаблоны (справки ФОМС, командировочные удостоверения и т.д.)
В OAER вообще не понял, как искать, классов и их типов море там
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 17:35
Вам нужен абапер.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2018, 08:26
Абапера на текущий момент нет, его поиск на нашем рынке та еще головная боль :)
Абапом, в принципе, и я занимаюсь (писал расширения для BEx-переменных, дорабатывал ALV-отчетность), но с подобной задачей сталкиваюсь впервые. Может подскажете курс, в котором описывается настройка форм печати?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 08:21
Проблема в том, что распространенных способов месколько разных.
Ну давайте текст программы в студию :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2018, 14:49
Проблема решилась, нашел контакты HCM-консультанта, внедрявшего сие чудо, изменение шаблонов шло через стороннюю Z-транзакцию, каким-то странным образом нигде не задокументированную.
В любом случае, спасибо за помощь! Прекрасный форум! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 09:44
Чт, фев 21 2019, 09:36
Всем доброго утра!
Я новичок на форуме (читаю давно, зарегилась сегодня) и в САПе.
Встал вопрос о смене шаблона трудового договора и допника (выходят 2 г.г., задваивается название предприятия). Подскажите, пожалуйста, как его найти в swm0...
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 14:06
Неконкретный вопрос. Неконкретный ответ - название шаблона ищите в коде программы печати или в её входных параметрах.
Спросите абапера, он вам за 5 минут найдёт.
С уважением.
