Текущее время: Ср, апр 24 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: Ошибка при выполнении программы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 11:29
Ср, фев 04 2009, 09:51
Запускаем в фоновом режиме стандартный отчет Оборотная ведомость по дебиторам .Задаем диапазон балансовых единиц диапазон счетов отдельных позиций За квартал .
Получаем сообщение : Класс 00 Номер 671 А ABAP-процессор: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED Задание J_3RFDSLD отменено !
Подскажите в чем причина ? Что возможно сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выполнении программы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 14:34
Вт, сен 05 2017, 23:56
Память кончилась
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 14:52
Какая именно память ? И возможно ее увеличить настройками системы ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Базисные параметры существуют, можно их попробовать подкрутить, это базисникам виднее, но не редко уже все выставлено на максимум и все равно будет дампить.
Решения:
1 - анализировать программу, каким то образом оптимизировать/переписывать
2 - разбивать запуск программы на более мелкие сегменты (ограничивать по например БЕ и запускать несколько раз)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
Для толстых отчетов можно сделать отдельный апликейшен с повышенными параметрами.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 11:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно начать с формирования оборотной ведомости только по одной БЕ, а не по диапазону. Вероятно, что несколько заданий по разным БЕ отработают без особых ситуаций.
