Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: потребности PS в MD04
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 13:26
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, что-то вылетело из памяти, не могу найти, как сделать чтобы потребности СПП были объединенные с обычными потребности, т.е. убрать сегментацию по СПП?
 Заголовок сообщения: Re: потребности PS в MD04
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:12
Чт, сен 20 2012, 12:08
Поставить в ОЗМ на закладке ППМ4 для поля "По отдельн./суммарно" значение "2 Только суммарная потребность".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 16:18
Вот я думал и делал его, но только ничего не меняется при прогоне.
Либо создать новые потребности и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 16:49
Именно так. Этот индикатор в ОЗМ влияет на автоматическую установку кода особого запаса в потребности при её создании, то есть на уже созданные потребности его действие не распространяется.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 16:29
Но все равно запас проекта понимается системой как отдельный, не получается объединить со свободным.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 19:55
Ну если запас УЖЕ лежит на складе под проект, то конечно он воспринимается как отдельная кучка, хотите чтобы все лежало в одной куче, делаете переносы запаса.
Нет такой настройки, которую можно было бы просто переключить и все запасы/потребности стали общими (без сегмента особого запаса).
