Текущее время: Вт, апр 23 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: CO09 и отрицательное АТП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2018, 17:03
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Буду очень признательна за информацию по CO09:
1. В каких случаях (из-за чего) в колонке "Кумулятивное ДРК" может показать минус 15, если
все строки показаны (то есть на экране указаны номера всех документов),
и во всех строках выше данного документа, в этой колонке - нули (там были заказы на переменщение,
а в текущей (в текущем заказе) заполнено только "Подтверждение", и там стоит 1,
а в первой колонке - вообще нулевое количество.
То есть картинка такова: сбытовой заказ/позиция/партия поставки -- 0 --- 1 --- минус 15
Выше строки: несколько поставок, со значениями ---- минус 1 ---- 1 ---- 0
То есть ДРК было 0, а стало сразу минус 15, хотя потребность была подтверждена на 1.
2. Почему в партии поставки для позиции заказа может стоять одна дата подтверждения, а в CO09 для того же заказа и той же позиции - другая? Разве они не должны быть все время одинаковы?
Вообще есть где-нибудь вменяемая инфа по ATP, в которой не просто описание колонок CO09, а схема работы, включая всякое транзитное время (ВСЕ! а не только из маршрутов и пунктов отгрузки) и возможные ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: CO09 и отрицательное АТП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 08:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Скрин можешь сделать?
В проверке доступности есть точки расширения, в которых можно разное наваять. :)
В том числе изменять доступное количество, которое рассчитала система.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 10:14
Спасибо большое за отклик!
Только что нашли - случайно! - документ, из которого стало понятно, почему не совпадают даты (Z, конечно, как без него!)
Остался вопрос, почему показывается странное кол-во в CO09.
Картинку, как поняла, можно только с URL?
Увы, не получится. :(
На картинке просто видно, что подтвержденные потребности ДРК не изменяют, прямо с начала, хотя стоит, что есть запас, а потом все нули в последней колонке, при наличии значений во второй...
А что за места? И они могут менять картинку в CO09? Можно названия?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 11:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну за отображение в CO09 не скажу, но проверь эти:
BADI: BADI_ATP*
Экзиты
User exits in program FV45VFZZ
•USEREXIT_ADD_FIELD_TO_HEADER
•USEREXIT_ADD_FIELD_TO_LINE
User exits in program FV45VFZY
•USEREXIT_DELIVERY_GROUPS
•USEREXIT_MVERF_INIT
•USEREXIT_QUOTA_KEY_VALUE
User exits in program RV03VFZZ
•USEREXIT_AVAILABILITY_IN
•USEREXIT_AVAILABILITY_OUT
•USEREXIT_DARA_REFRESH
•USEREXIT_PLANT_SELECTION
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2018, 11:26
Спасибо! Очень большое!
Как что найдем - отпишусь сюда.
