Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Плановый заказ. Ошибка 61060
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 16:38
Вт, окт 01 2013, 10:44
Уважаемые Гуру!
Создались плановые заказы, в которых базисный срок конца = пусто.
Базисный срок начала = заполнен
При попытке просмотра планового заказа в MD13 выдает сообщение об ошибке:
Дата 00.00.0000 не может быть рассчитана. (Исправьте ее).
Производственный календарь проверили, все ок.
Гугл результатов не дал. Молю о помощи, как такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Плановый заказ. Ошибка 61060
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 17:35
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну я бы все же погуглил сперва, например:
очень похож на ваш кейс
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/E ... dar+in+MRP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 09:11
мы просматривали данный блог.
К сожалению, это не наш случай. В описании автора не конвертируется дата, после конвертации даты, мы понимаем, что проблема в календаре.
В нашем случае календарь был перепроверен и ошибок в нем нет, также как и с конвертацией дат.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 11:08
1). Посмотрите, нет ли каких то Z экзитов при создании планового заказа (чтобы такие ситуации не повторились в будущем)
2). Посмотрите ноты, может есть, которые корректируют
3). Если ничего такого нет и в продакшене висят зазазы, которые не удалить ни просмотерть из-за неконсистентности данных - то открывать OSS
 Заголовок сообщения: Re: Плановый заказ. Ошибка 61060  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 16:29
Выяснили, что данная ошибка возникала из-за минимального размера партии.
Если на дату вносится количество меньшее, чем минимальный размер партии, то появляется сообщение об ошибке (почему такое...?)
