RoustR написал(а):
NeFFkO написал(а):
При копировании Ошки, выбираю путь анализа O_S_P_O, жду запуск.
Что бросается в глаза, зачем для копирования использовать путь анализа, который содержит объекты, которые не нужно копировать? Вам нужно скопировать структуру с людьми? Если нет, то зачем они в выборке? Проблема скорее всего не в этом, но все же.
Без выбора пути анализа прога просто не запускается. При этом люди в Ошке не копируются.
Путь анализа O_S_P_O я вычитал из статьи Поцелуева. И что странно, там пишет у себя что эта прога копирует людей и нужно ее подправить. Но у меня людей не копировала, я ее не правил.
Но вот о том что копируется все кроме объектов как таковых он не пишет.
Первая проблема возникает при запуске... Появиляется красная надпись - Изменение для лица 253 простирается слишком далеко в прошлое.
Проблема в том, что во всей струкруте Ошки у меня нету табельника 253.
Какое-либо ограничение по времени при запуске отчета указывается? Возможно, этого ТН в штатке нет сегодня, но он когда-то там был. Без ограничения по времени этот ТН также попадет в выборку.
Период я выбираю за все время. Возможно по этой причине пишется эта ошибка, но не суть...
Ошка копируется и с этой ошибкой. А может в этом кроется проблема, что при копировании у меня копируется все, кроме объектов должностей?
