Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказах на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 17:41
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Есть следующая ситуация:
Активировали проверку доступности при создании заказов на перемещение.
На складе лежит 100 шт в СвобИсп, 20 штук зарезевировано под уже созданный заказ на пеермещение №1.
Создаем еще один заказ на перемещение №2, вводим количество 81 шт - система выдает сообщение 06 450, о том, что доступно только 80 шт.
Но можно обойти это сообщение - создать в заказе на перемещение №2 позицию 1, с 80 шт. далее копированием создать еще одну позицию на 80 шт в этом же заказе. Система не выдает никаких предупреждений.
После этого сохраняем заказ №2. Потом снова заходим в заказ и меняем количество с 80 на 80000, система снова не выдает никаках ошибок.
Просьба подсказать, можно ли каким-либо стандартным образом заставить систему проверять доступность при создании позиций любым способом и также заставить учитывать ранее введенные в этот же заказ позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в заказах на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2018, 05:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Подтвержденное количество по партиям поставки в позициях заказа у вас корректное?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2018, 09:34
С подтвержденным количеством для партий поставки следующая ситауция:
Создаем заказ #2 (из примера выше), в первой позиции количество 80 штук, в партии поставки по первой позиции подтвержденно количество 80 шт. подтвержденный срок = дате поставки из позиции.
Потом копированием с первой позиции, создаем второую позицию, тоже на 80 шт. В поле подтвержденное количество в партии поставки ничего не стоит, подтвержденный срок = 31.12.9999
Также есть еще такая ситуация:
Создаем заказ #2 (из примера выше), в первой позиции количество 79 штук, в партии поставки по первой позиции подтвержденно количество 79 шт. подтвержденный срок = дате поставки из позиции.
Потом копированием с первой позиции, создаем второую позицию, тоже 79 шт. В поле подтвержденное количество в партии поставки ничего не стоит, подтвержденный срок = 31.12.9999. Хотя по идее, как я понимаю, это должно разбиваться на две части: 1 шт подтверждена на дату поставки и остальное 78 на 31.12.9999
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2018, 14:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В другом месте подсказали, что дело может быть в неустановленных нотах 1744130 и 2460726.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2018, 16:45
Вероятно на некорректную работу влияет элемент индустриального решения DIMP, касающийся закупки материалов-аналогов с помощью НДП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 08:09
Правильный ответ содержит нота 885177
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 11:12
Вт, окт 10 2006, 16:37
Хорошая ветка, надо бы её в FAQ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 09:14
Чт, май 19 2005, 12:34
А почему бы и нет? :)
п.27 ч.1 FAQ MM
