Текущее время: Сб, апр 20 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Коэф.индексации ADJUST_FACTOR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2018, 10:52
Ср, авг 23 2017, 18:29
Коллеги, добрый день.
Никто не сталкивался с миллионными суммами отсутствий, рассчитываемых по среднему.
В организации применяется индексация с причиной 01. Признак 33BPC настроен.
Сотрудник в течение расчетного периода (предшествующие 12 мес) переводился с тарифа на оклад и обратно.
Индексация с 01.07.18
https://drive.google.com/open?id=1q8i5xM99ycIOLji5JxPxPxdaPxEZ6o3w
в функции RUAVE в FORM ADJUST_FACTOR получается /010 месяца, где прошла индексация ,т.е. 44990 делится на /010 пред.месяца.
например для 05.18 коэф.индексации получается 44990/121,45 = 370 что неправильно.
происходит это в Include PCSUBRU0_AVERA_ADJUST_BASES при выборке по сплиту WPBP
LOOP AT <ls_result>-inter-rt ASSIGNING <ls_rt>
WHERE lgart = is_51av_c-compwtyp
AND apznr = <ls_wpbp>-apznr.
lv_prev_value = <ls_rt>-betpe.
подскажите, пожалуйста, как исправить
 Заголовок сообщения: Re: Коэф.индексации ADJUST_FACTOR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2018, 16:48
Чт, сен 20 2007, 07:13
Нет под рукой системы с тарифниками, но кажется даже для них в /010 должен храниться именно размер оплаты за месяц, а не за час. Например, ЧТС*норму по НГРВ/ИГРВ. Это можно у бухгалтерии уточнить, на основе каких значений они в таких случаях хотят рассчитанный коэффициент.
Т.е. проблема у вас не в настройках средних, а в данных, по которым считается коэффициент. Правило RU1N формирует /010, ну или его Z-копия, если у вас его доработали.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2018, 18:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Все верно в стандарте правило RU33 при формировании /003 (ветка для 1 кл обр = 7 при ABART = 1) формирует месячную оценку /010, умножая дневную ставку на норму (норма зависит от группировок в T7RU53).
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2018, 12:33
Спасибо за разъяснения.
Исправили, все получилось
