Текущее время: Вт, апр 16 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Интеграция с SharePoint
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 11:05
Вт, июл 23 2013, 17:41
Добрый день! У кого есть опыт интеграции с SharePoint через HTTP?
Пытаюсь выполнить GET запрос, выходит
Application Server Error 500 Native SSL error Error is logged with Tag: {0022fb4a} Thu Oct 11 09:38:29 2018
CONSTANTS
  : gc_user     TYPE string VALUE 'UserTest'
   ,gc_password TYPE string VALUE 'UserPass'
DATA
  : lv_method   TYPE string
   ,lv_response TYPE xstring
lv_method = 'GetByTitle(' && |'| && 'Test' && |'| && ')/items' .
PERFORM send_get_method
     USING lv_method
           abap_true
  CHANGING lv_response .
*&      Form  send_get_method
*       Вызов GET метода сервиса
*      -->IV_METHOD  Метод
*      -->IV_SHOW    Показать ответ
*      <--CV_RESULT  Ответ
     USING iv_method    TYPE string
           iv_show      TYPE abap_bool
  CHANGING cv_result    TYPE xstring .
  CONSTANTS
    : lc_portal         TYPE string VALUE 'test.ru'
     ,lc_content_type   TYPE string VALUE 'application/json'
     ,lc_header_name    TYPE string VALUE 'accept'
     ,lc_header_value   TYPE string VALUE 'application/json;odata/verbose'
     ,lc_type_auth      TYPE i      VALUE 1
  DATA
    : lo_http_client    TYPE REF TO if_http_client
     ,lv_service        TYPE string
     ,lv_result         TYPE xstring
  lv_service = 'https://'
             && lc_portal
             && '/_api/web/lists/'
             && iv_method  .
  " Формирование объекта соединения с сервисом через REST /
  cl_http_client=>create_by_url(
    EXPORTING   url                         = lv_service
    IMPORTING   client                      = lo_http_client
    EXCEPTIONS  argument_not_found          = 1
                plugin_not_active           = 2
                internal_error              = 3
                OTHERS                      = 9 ).
  DO 1 TIMES.
    " Установить метод соединения
    lo_http_client->request->set_method(
      EXPORTING   method                      = if_http_request=>co_request_method_get ).
    " Протокол соединения
    lo_http_client->request->set_version(
      EXPORTING   version                     = if_http_request=>co_protocol_version_1_1 ).
    " Определение типа контента обмена
    lo_http_client->request->set_content_type(
      EXPORTING   content_type                = lc_content_type  ).
    " Заголовок соединения
    lo_http_client->request->set_header_field(
      EXPORTING   name                        = lc_header_name
                  value                       = lc_header_value ).
    " Аутенфикация
    lo_http_client->request->set_authorization(
      EXPORTING   auth_type                   = lc_type_auth
                  username                    = gc_user
                  password                    = gc_password ) .
    " Отправление
    lo_http_client->send(
      EXCEPTIONS  http_communication_failure  = 1
                  http_invalid_state          = 2
                  OTHERS                      = 9 ).
    " Получение ответа: ожидание
    lo_http_client->receive(
                  http_processing_failed      = 3
                  OTHERS                      = 9 ).
    " Получение ответа: XML response
    lv_result = lo_http_client->response->get_data( ).
  ENDDO.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE 'Ошибка обращения к сервису'
      TYPE 'S'
      DISPLAY LIKE 'E'.
    RETURN.
  ENDIF.
  " Отображение ответа
  IF iv_show EQ abap_true.
    CALL FUNCTION 'SRTUTIL_HELPER_XML_SHOW'
        xdoc = lv_result
        html = abap_false.
  ENDIF.
  cv_result = lv_result.
ENDFORM.                    "send_get_method
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с SharePoint  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 11:08
Пт, фев 01 2013, 10:27
Доброго дня.
Чтобы включить SSL я делал отдельное HTTP - назначение в SM59, в нём указывал все данные соединения + чекбокс SSL активно.
Далее тестируем соединение там же в SM59, если всё ок, то в программе вместо create_by_uri вызываем create_by_destination указывая в параметрах созданное RFC назначение.
