Текущее время: Пт, апр 19 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Получение размера картинки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:04
Ср, янв 17 2018, 21:22
Подскажите пожалуйста, как получить размер картинки?
Считываю её по ссылке.
Задача установить ограничение на размер загружаемой картинки.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Получение размера картинки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см CL_GUI_FRONTEND_SERVICES там есть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 13:20
Спасибо! Пытаюсь получить размер файла, с помощью данного метода, но он не отрабатывает.
Пытался получить передавая как ссылку так и локально расположенный файл. Исключение при этом не возникает.
lv_url ='C:\Users\k13\Desktop\untitled.png'.
cl_gui_frontend_services=>file_get_size(
file_name = lv_url
IMPORTING
file_size = DATA(l_size)
EXCEPTIONS
file_get_size_failed = 1
cntl_error = 2
error_no_gui = 3
not_supported_by_gui = 4
invalid_default_file_name = 5
OTHERS = 6 ).
IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 14:53
Посмотри по журналу использования как вызывается этот метод
    exporting
      file_name            = iv_path
    importing
      file_size            = rv_size
    exceptions
      cntl_error           = 1
      error_no_gui         = 2
      not_supported_by_gui = 3
      file_get_size_failed = 5
      others               = 99
  if sy-subrc <> 0.
    raise_exception( sy-subrc ).
  endif.
[b]  cl_gui_cfw=>flush( ).[/b]
Добавил, для инфо, этот и некоторые другие методы, которые "общаются" с конечным терминалом, в определенных случаях требуют команды cl_gui_cfw=>flush( ) для того чтобы "пнуть" так называемую очередь действий, которая будет выполнена с конечным терминалом, соответственно вызывая такие методы Вы как раз и формируете очередь.
