Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Проводка перемещения ОС на ОС с историческими данными
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 20:52
Ср, июн 03 2015, 05:58
Добрый день коллеги!
Подскажите плиз, возникла необходимость сделать перемещение на новое ОС, но при это старое ОС имеет остаточную стоимость
как произвести перемещение со всеми суммами так как лежат в старой карточки ОС?
пробовал через ABUMN ... но там выдает проводку и рождает иные суммы.. и я понять <я не знать русский языка> какой логикой пользуется тр.ABUMN
Спасибо заранее"
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка перемещения ОС на ОС с историческими данными
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2018, 19:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну дак ABUMN и перемещает все суммы, как в старой карточке.
То есть при перемещении первоначальная стоимость будет равно первоначальной стоимости старого ОС.
Накопленная амортизация прилетает на новую карточку как поправка стоимости и также считается накопленной амортизацией, но уже по новому ОС.
В этом вопрос или в чем? Что такое "исторические данные"? История поступлений, списаний, внеплановых амортизаций и прочее, конечно, не переместится. Эти документы остаются в таблице ANEP на старой карточке.
Есть второй вариант перемещения по остаточной стоимости. В этом случае на новую карточку прилетает только остаточная стоимость, она становится равной первоначальной стоимости второго объекта. Накопленная по первой карточке амортизация в новую карточку в качестве поправки не идет.
Делать перемещение по остаточной стоимости или нет - это указывается в настройках модуля ОС в IMG.
Других вариантов перемещения мне по крайней мере неизвестно. Попробуйте по суммам отследить, откуда они берутся.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 08:26
Спасибо большое!
Сделали через ABUMN и догнали корректировкой + - на карточки через ABZU.
Просто суть еще немного поменялась, делали отщепление некой суммы... т.е. переносили часть суммы.. поэтому разницы рождались, и их надо было тоже как-то перекрыть.
А так в целом хорошо прошло! Спасибо!
Последний раз редактировалось darkduck Пн, ноя 12 2018, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
