Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2018, 09:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Допиливали.
Пришли для себя к такому выводу - наименование подразделения должно звучать так, как это звучит в трудовой книжке/приказах по персоналу.
Допиливать можно класс CL_HRPAYRU_SZVR_WC, где есть метод READ_OBJECT_TEXT, который как раз и читает тексты объектов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 16:01
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой вывода "Периода" по уволенным сотрудникам.
Ситуация:
сотрудник уволен 24.06.2018, статус занятости 0 - уволенный.
при формировании отчета выводится дополнительный период с 25.06.18 по 31.12.2018 - что некорректно.
Как можно исправить?
https://drive.google.com/open?id=18-ixxsDZDQIxBBNm00gOOuR-e7MJoz_Q
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 06:33
(Ссылку не вижу, блокирует).
Какой там дополнительный период? Что-нибудь от отсутствия или что-то в этом роде?
Добавить в формирование этого периода условие по статусу занятости, V_T525O_A.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 06:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В скрине период с даты увольнения по конец года 2018.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 11:56
в ФМ HR_RU_SEN_CALCULATE_COMPLETE период стажа ограничен датой увольнения
https://drive.google.com/open?id=1JuMtXVTrXI8JPbkAGduytv1uNhUJkBKw
а вот ниже по коду в ФМ HR_RU_PF_PERIODS2 добавляется период после даты увольнения
https://drive.google.com/open?id=1AEkubj1xoFCTLHkLpKsrTYSGYnskaLdm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 08:27
Нужно выяснять какой часть процесса ответственно за формирование этого периода и смотреть ее настройки (добавлять условие на статус занятости).
Пример, с котором я сталкивался. Период был настроен на вид времени из кластера оценки времени. По сотруднику была выполнена оценка времени вперед до конца года, а затем он был уволен. Оценка за период после увольнения повторно не запускается, а вид времени уже создан до конца года. Процесс расчета стажа подхватывал этого вид времени из кластера и показывал период его после увольнения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 17:17
Чт, июл 09 2015, 11:21
Если актуально, проверьте так же статус управления врем.данными в ИТ 0007 - после увольнения должен быть "0 - без анализа времени", тогда период не отразится (по крайней мере у нас так)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 12:09
Ср, окт 07 2015, 12:36
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что не выходит ДОГОВОР для сотрудников ГПХ.
Настройки выполнены в соответствии с нотой 2079890.
Для правила выбора RUDG определена пользовательская программа выбора RUDG (ракурс V_T525A_A).
В таблице T525V установлена связь пользовательской программы выбора RUDG с ФМ HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR.
In transaction SM30, change the view T7RUPFRULE3
2.2.1 Choose pushbutton New Entries and enter the following data:
Valuation model: RUDG
Priority: 99
Functional module: HR_RU_SEN_FIN_DOGOVOR
Merge Additional Records into the Main: true
Add.Cond.Calc.Sen. (Main Record Attributes): ДОГОВОР
Add.Cond.Calc.Sen. (Additional Record Attributes): ДОГОВОР
Press «New Entries» and enter the following parameters:
Field
Text
Start date
End date
Function module
Type source
Field
Data type
WT Code
T68EP
* Civil Payments
01.01.1800
31.12.9999
HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOT
Other fields
LQ
Amount
#0010
для #0010 присвоен вид оплаты для договоров ГПХ
Все это выполнено.
Что еще нужно сделать, чтобы выводился ДОГОВОР?
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с этой проблемой удалось кому-нибудь разобраться?
Посмотрел по отладке - этот ФМ-ник HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR изначально пытается прочитать из памяти значение переменной gv_org_by_pnp в программе rpcpayru_szvr.
Если поискать по исходникам, там такой переменной нет.
Соот-но, мы выпадаем на 107 строке и до проверки на 240 строке, о которой писали ранее уже не доходим:
CHECK <fs_civil_contract_type> CS lv_back(1).
Если выводить отчёт по одному сотруднику, то вход в этот ФМ и выпадение происходят дважды по одному и тому же условию.
Но есть ещё один момент - какой в итоге ФМ нужен? Если посмотреть в ноту, там пишут про HR_RU_SEN_FIN_DOGOVOR.
В настройках всё на него настроено, но толку от этого тоже нет - в пдф-ку "договор" не тянется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 13:47
Этот ФМ был заточен на работу из старого отчета СЗВ-6-х HRULPFP5, переменная объявлена там :)
То есть, он не будет работать уже даже с РСВ-1.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 14:10
Ну хорошо, а как тогда это поле выводить? Вручную формуляр править или есть какая то нота / настройка?
У вас корректно выводит "ДОГОВОР" для ДГПХ-шников?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 07:25
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
С 01.01.2019 вступило в силу постановление Правления ПФР от 06.12.2018  № 507п, которым обновлена форма СЗВ-СТАЖ.
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... 1812210052
Главное изменение - ранее кодом «ДЛОТПУСК» Фонд рекомендовал выделять периоды любых отпусков.
Теперь этот код нужно использовать только для периодов работы сотрудников в особых условиях труда,
за которые не начислялись страховые взносы по доптарифам. Обычные отпуска показывать в СЗВ-СТАЖ не нужно.
Иначе проверка выдает код ошибки 50 "Данный документ не прошел проверку well-formed".
Коллеги, как вы выходите из данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 11:31
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, где можно настроить, чтобы в отчет СЗВ-СТАЖ не формировались ВКС?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 15:45
Вероятно, признак 33IPF поможет в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2019, 15:24
Вт, июн 04 2013, 08:40
Коллеги, привет!
У кого работает отчет после разделения на 2 периода данных в t7ru9a?
ситуация следующая: была запись в t7ru9a периодом 01-01-1990 по 31-12-9999 указывающая на головную ОЕ.
Поменялся КПП, теперь, 2 записи:01-01-1990 по 31-12-2018 и 01-01-2019 по 31-12-9999.
Если выводить отчет за 2018 год, то данные подтягиваются. Если за 2019, то данных нет. У вас работает такая ситуация?
Разбор показал проблему в классе CL_HRPADRU_ORG. Когда выбираются данные из t7ru9a в таблицу GT_ORGS в методе CLASS_CONSTRUCTOR, то выбираются данные по ключу instl soort juper objid. Соответственно, периоды никак не учитываются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 12:19
Добрый день,
возвращаясь к теме формирования ВКС в отчете СЗВ-стаж.
Признак 33IPF настроен корректно (т.к. в другой отчетности ВКС не подтягиваются).
НАписали сообщение в САП по данному вопросу , пришел ответ.
"На данный момент автоматизированное исключение отдельных категорий
сотрудников (в частности ВКС) из формы СЗВ-Стаж не представленo в
стандартной поставке. В соответствии с нотой 11 - это отсутствующая
функциональность. Требование по изменению текущего алгоритма работы
отчета было зафиксировано в списке запросов от клиентов по доработке
стандартной локализации. В настоящее время реализация по данной теме
не запланирована. В качестве обходного решения на данный момент Вы
можете исключить табельные номера сотрудников ВКС на селекционном
экране отчета. "
