Текущее время: Чт, апр 18 2024, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2018, 23:50
Пн, апр 17 2006, 21:49
Добрый день. Такой простой вопрос - возможно раскрасить ячейку определенным цветом (сделать заливку)? Как?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 09:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) просто статическая (постоянная, безусловная) раскраска - красте в шаблоне. В рантайме все откопируется
2) условная раскраска - разные шаблоны вывода под разные условия
3) условное форматирование инструментами самого экселя
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 11:26
интересует, скорее, вариант 2. Т.е. из программы печати передать список ячеек к раскраске.
Сам инструмент (XLSX Workbench) не импортирован. Пока что изучаю его функционал.
Каким образом это можно осуществить? В примерах не нашел.
Или пост обработка макросом ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 13:02
Для варианта "разные шаблоны": данные выводятся в привязке к шаблонам\pattern (диапазон ячеек листа). Как вы этот шаблон отформатировали, так он и выведется. Если надо для одной и той же структуры данных выводить разное форматирование в зависимости от значений, рисуем 2 шаблона, указываем, что они выводятся в зависимости от наличия значения в техническом поле. В абапе заполняем по надобности данные контекста вместе с тех полем.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 13:14
Спасибо , поизучаю такой подход
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 23:45
Возможно ли изменить пример с диаграммой Ганта так, чтобы объединить ячейки диаграммы в строке (merge), раскрасить их текстом по условию (применить паттерн) и вывести в объединенную область текст?
Примерно так:
Насколько я понял, есть только один инструмент для объединения - это масшабируемый паттерн, но в результате его работы появлялся лишняя для задачи область SubArea и, судя по всему, паттерном раскрашивается именно она:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 11:05
Пт, дек 04 2009, 12:52
Да, вы правы. Динамическое объединение реализовано только так. SubArea появляется, однако, эту строку можно сделать скрытой, если вас так устроит.
Форматирование задается как для SubArea, так и для Масштабируемого паттерна. Т.е. вы можете сделать м.паттерн желтым цветом и вывести в него текст. А строку с subarea скрыть.
Однако, как вариант, возможно, вам вовсе и не требуется объединение? В моем примере с диаграммой Ганта, если вывести текст в одну из динамических ячеек (которые синего цвета) - визуально будет то же самое. Тогда и м.паттерн не понадобится, тут больше подойдет другой пример
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 13:21
Спасибо за ответ. Подумаю над этим.
Да, вы правы.
Такой вариант приходил мне в голову.
другой пример
Дополнительное требование - применять разные условные форматирования (цвет заливки) к ячейкам, образующим диаграмму.
Тут логично использовать паттерн, как писал выше Кодер. Пока не понял, поможет ли этот пример здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 15:14
А просто условное форматирование экселя здесь не пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 15:16
Дополнительное требование - применять разные условные форматирования (цвет заливки) к ячейкам... Пока не понял, поможет ли этот пример здесь.
В этом примере используется несколько разных форматов ячеек; при этом, куда и с каким форматом - задается в программе печати. Чем не ваш случай?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2018, 16:48
Посмотрел, действительно , подходящий вариант. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2018, 09:15
Продолжаю изучать возможности:
подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать заполнение подобного формуляра
т.е. вверху некая таблица (проблем не вызывает), а под ней 2 области - область слева включает в себя еще таблицу (для усложнения задачи ячейки таблицы могут иметь разные форматирования, т.е. надо использовать паттерны), область справа тексты, которые привязаны к контексту (выводятся из программы печати).
Напрашивается применить к областям внизу направление вывода вправо, но как оформить нижнюю левую область, что для этого использовать, ведь в паттерне не может быть дочерний цикл, например.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2018, 12:00
Если честно - не понял в чем особенность примера.
Из вашего описания я вижу 2 таблицы: одна сверху (которая не вызывает у вас вопросов), а вторая - снизу (имеющая 4 столбца: позиция, пусто, пусто, текст).
Таблицы можно делать 2-мя способами:
1) через компонент Грид
2) через компоненты: Паттерн, вложенный в Цикл
Учитывая, что вам требуется разное форматирование ячеек, вам больше подойдет второй способ. В нем, внутри Цикла заранее определите несколько Паттернов с различным форматированием, и на каждой итерации Цикла, выводите один из Паттернов по условию (соответствующий флаг в контексте).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2018, 13:20
Это самый простой способ, согласен.
Цимес в том, что тексты выводимы справа могут быть выведены не так просто , как я указал на картинке.
Например, текст1 мог быть в ячейке, объединенной из двух по вертикали.
а в общем виде, вопрос в том, как реализовать две независимые области в формуляре.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2018, 14:16
Вот примеры с динамическим объединением ячеек:
https://sites.google.com/site/sapxlwb/h ... mples/ex12 (масшт.паттерн)
https://sites.google.com/site/sapxlwb/h ... ples/ex12a (грид)
только в них объединенные ячейки находятся слева, а у вас будут справа.
Если же это будут две НЕЗАВИСИМЫЕ области, то значит, выводите их как две таблицы, но одна будет слева, другая справа.
Вот пример расположения элементов слева направо: https://sites.google.com/site/sapxlwb/h ... ples/ex02a
У второй таблицы будет включена опция "направление вывода" = вправо .
