Текущее время: Ср, апр 24 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Вывод полноценного отчёта на весь экран по ссылке UI CRM.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 08:13
Ср, янв 17 2018, 21:22
Подскажите, каким образом вывести имеющуюся компоненту из другой по ссылке на ВСЁ окно?
Подробнее. Я попробовал:
- Сейчас есть небольшой блок на начальной странице из него по ссылке вывожу другую компоненту как POPUP окно, всё хорошо, НО при этом не работают следующие ссылки для перехода из данного окна. Получается данный вариант не подходит.
- Попробовал вывод в тот же блок в котором сейчас располагается компонент из которого перехожу, но этот вариант тоже не подходит, блок слишком мал.
- Нашёл открытие Бизнес партнёров и контактных лиц, но они открываются по внутреннему идентификатору, насколько я понял, поэтому мне тоже не подойдёт
Получается единственный вариант, который я вижу: Необходимо открыть полноценную версию отчёта на весь экран, а не POPUP окном. (то же самое как отчёт открывается при нажатии кнопки в меню, например).
Подскажите, пожалуйста, пример или направление по данной задаче.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод полноценного отчёта на весь экран по ссылке UI CRM.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2019, 12:46
Пн, авг 19 2013, 10:02
Как вариант:
В popup пошарить контекс "Контроллер компонентов" ComponentInterface->InterfaceController->Context
В событие навигации послать событие не закрытие окна popup, в котором будет заполнен контекст "Контроллер компонентов"
Достучаться через
lo_comp ?= me->comp_controller .
lo_comp->typed_context->data->get_collection_wrapper( )->clear_collection( ).
В обработке события закрытия popup прочесть контекст
DATA(lo_context_node) = mo_confirm_popup->get_context_node( 'data' ).
По полученным данным выполнить необходимую сап магия
