Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Исключение при взаимозаменяемости материалов (DIMP)
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2019, 13:25
Пн, май 06 2019, 13:09
Всем привет
Активирован компонент DIMP (взаимозаменяемые материалы)
Имеются ОЗМ "Масло 5W-40-ЛукОйл" и "Масло 5W-40-Shell", оба материала взаимозаменяемые, ведущий материал "Масло 5W-40-ЛукОйл"
Создается заказ ТОРО 1, где в компоненте указывается ОЗМ "Масло 5W-40-Shell", именно этот материал необходим для данного заказа
Создается заказ ТОРО 2, где в компоненте указывается ОЗМ "Масло 5W-40-Shell", но при этом для данного заказа можно применить взаимозаменяемый материал (можно от ЛукОйла)
Вопрос следующий: Как можно для заказа ТОРО 1 исключить взаимозаменяемость, чтобы ППМ создал заявку только для ОЗМ "Масло 5W-40-Shell", для заказа ТОРО 2 здесь проблем нет, ППМ создаст заявку на закуп на ведущий материал, то есть на "Масло 5W-40-ЛукОйл".
Спасибо за всевозможные варианты решения
 Заголовок сообщения: Re: Исключение при взаимозаменяемости материалов (DIMP)
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 08:30
Чт, авг 02 2007, 14:26
сделайте ведущим Масло 5W-40-Shell
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 08:33
VLAVLA написал:
Ок, сделаем. Тогда для заказа ТОРО 3 пользователь создает потребность на Масло 5W-40 от Лукойла, и нужно именно этот материал закупить. Как тогда?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 08:35
Valera_KZ написал(а):
VLAVLA написал:
Закупщик в заказе может указать его, там есть спец. кнопка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 09:18
VLAVLA написал:
Суть в том чтобы учесть остатки по взаимозаменяемым материалам, чтобы закупщик даже не закупал. Кнопка та есть, но в этом случае нам просто не нужно создавать заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 13:12
ППМ заявку сформирует на ведущий с учетом остатков аналогов, если заявка будет, то в заказе сделает подмену.
