Текущее время: Чт, мар 28 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 04:28
Ср, май 08 2019, 03:13
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой не проведенных документов по кассовой книге, документы имеют статус "Сохранен". Соответственно нет бух документа. В SAP есть какой-нибудь инструмент для сверки остатков по кассе с Главной книгой?
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 03:41
вопрос снимается, нашла
 Заголовок сообщения: ошибка в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 03:58
Здравствуйте!
нашла документы в кассе, которые дают отклонения между кассовым журналом и ГК. это документы сторно, они влияют на остаток кассовой книги, но у них не сформирован бухгалтерский документ. при попытке вызвать бух документ система выдает сообщение:
Не найдено следующего документа в системе учета и отчетности
№ сообщения RW011
Diagnosis
All documents generated in Financial Accounting for object type 'CAJO',
reference document number '1000000731' and organizational unit 'A2631007' should be displayed.
System Response
No accompanying documents were found in Financial Accounting.
При этом, отсутствие документов не у всех документов сторно, а как то выборочно.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 09 2019, 20:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Поищите ноты, какая-то знакомая ситуация, вроде бы было что-то такое.
В кассе вообще много проблем и в первую очередь - со сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 08:03
Спасибо! ноту нашла, в которой отправляют со cписком ошибочных доков в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 18:32
Ну это лучше, чем ничего, не так ли :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 18:37
На самом деле надо смотреть, как именно развивается ситуация. Варианты:
1. Документ создается, но не имеет ссылочного типа CAJO и номера в пределах данного типа (AWKEY).
2. Документ вообще не создается.
В первом случае вообще свою программу можно написать, которая будет такие баги исправлять. Программа просто будет обновлять указанные поля заголовка. Но тогда нужен алгоритм сопоставления FI документа с кассовым. Это также сделать нетрудно. Например, в рамках закрытия месяца запускать собственную утилитку, которая будет идти по всем документам со статусом проведено или сторнировано и искать в пределах финансов нужный документ через AWTYP и AWKEY. Если пусто, то все ок. Вот Вам и механизм сверки заодно. Если непусто (а таких документов будут единицы), то по сумме и контрагенту из TCJ таблиц искать документ в пределах финансов и апдейтить BKPF.
Параллельно прорабатывать вопрос с сапом, почему такое безобразие и как его остановить (но это дело гиблое, им вообще не всегда удается что-то доказать).
Во втором случае все намного хуже, тут однозначно с сапом решать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 03:00
Благодарю за советы))) такие ошибки прекратились в 2019 году, по крайне мере пока их больше нет
