Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по WEB CRM (определить код нажатой кнопки на форме)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 15:54
Пт, июн 10 2005, 14:14
Привет, коллеги.
Коротко о сути: при сохранении данных Бизнес партнера в форме WEB CRM нужна была проверка введенного е-мейла.
Проверку написал, но срабатывает она не только при сохранении, но и при открытии старых записей БП, которые с ошибкой и не дает их корректировать.
Можно же както определить код последней нажатой кнопки, чтобы проверка срабатывала только при сохранении.
Ну или альтернативное решение.
Прошу хелпа.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по WEB CRM (определить код нажатой кнопки на форме)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2019, 13:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
может поможет
How to debug CRM WebUI using Conditional Breakpoints
