Текущее время: Ср, апр 24 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: Не определяется группа контировки для расчета значения условия ZMW1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 10:06
Чт, июн 28 2007, 14:59
Всем доброго дня! В ОЗМ группа контировки проставлена. В схеме калькуляции в заказе клиента в ZMW1 группа контировки материала не определяется, хотя условия 040(ZMWS) СбОрг/В/ТргДок/НлгКл/Прич заказа, 050(ZMWS) СбОрг/В/ТргДок/НлгКл/ГрКнтр, 070(ZMWS) Сб.орг/НлКл/ГрКонт заполнены. Подскажите, плиз, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется группа контировки для расчета значения условия ZMW1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 11:41
Цепочка передачи группы контировки примерно такая:
MVKE-KTGRM ->VBAP-KTGRM -> ФМ PRICING -> Анализ полей в схеме калькуляции
Ищите, где что порвалось.
Например, заполнена ли группа контировки в позиции заказа (VBAP-KTGRM)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 11:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Речь про что идет? Про создание заказа? Счет-фактуры?
Документ со ссылкой создается(контракт, заказ,....)?
Если создается заказ - поле VBAP-KTGRM заполняется? После komp-ktgrm(которое участвует в выборке записей условий) не заполняется?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 16:25
Всем привет!
В MVKE-KTGRM группа контировки заполняется, в VBAP-KTGRM группа контировки заполняется, в KOMP поля KTGRM нет. Создаю просто заказ на сбыт, и там уже схема неправльная
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 10:57
Тогда посмотрите USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP (module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ), что с KOMP-KTGRM на входе и выходе эксита?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 14:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
LKU, человек же написал нету такого поля :)))
Да, его действительно нет в стандарте в структуре KOMP.
BLV, тогда проверяй заполнение поля по которому у тебя должна выбираться запись условия.
Жирным выделил.
Что это за поле(технически)?
Если нет в KOMP поля KTGRM, то и заполняться нечему стандартом.
Может есть поле ZZKTGRM(или какое-то подобное), а может вы его вообще в KOMK засунули.
Заполнение поля KOMP(какого, виднее вам) скорее всего делается разработкой. Проверяйте ее.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 19:26
DED_MOROZ, ты как всегда прав.
Добавлю, что от автора не хватает скрина анализа схемы калькуляции на проблемном виде условия с выведенными техническими именами столбцов.
Тогда сразу будет понятно, какое поле искать в KOMK/KOMP.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 13:45
Добрый день всем!
Спасибо огромное за помощь! Посмотрели схему калькуляции: подробная информация к доступу 050 (ZMW1): A621-VKORG (KOMK-VKORG), A621-AUART_SD (KOMK-AUART_SD), A621-TAXK1 (KOMK-TAXK1), A621-ZZKTGRM (KOMP-ZZKTGRM). Именно A621-ZZKTGRM (KOMP-ZZKTGRM) не заполняется. Подскажите, плиз, где посмотреть и как посмотреть, почему не заполняется? И можно ли, в принципе обходится в данном случае стандартом, либо обязательно разработка ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 11:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В СТАНДАРТЕ в komp поля группа контировки, к сожалению, нет.
Поэтому, если оно нужно вам в калькуляции цены его нужно добавить и сделать его заполнение.
Если вы добавили z-поле, то и заполнение его нужно сделать.
Система за вас это не сделает.
Например, так:
Инклюд MV45AFZZ
Подпрограмма USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP
Добавить строчку кода:
tkomp-zzktgrm = vbap-ktgrm.
