Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перепривязка SD-контракта к сбытовому заказу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2019, 10:28
Ср, фев 24 2016, 11:06
Пока, вроде, отмахнулись от бизнеса, но интересно, есть ли какая-нибудь околостандартная реализация следующего:
В торговом документе SD (назовём его Заказ) есть стандартный функционал привязки заказа к контракту. А есть ли функционал перепривязки контракта - т.е. присвоение другого или удаление существующей связи?
Естественно, что это всё должно быть возможно до создания поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Перепривязка SD-контракта к сбытовому заказу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2019, 15:08
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну самое простое - в некорректном заказе поставить reason of rejection (не помню как это в русской локализации)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 08:49
Сам смысл не в том, чтобы заблокировать счёт и выставить новый. А именно перепривязать счёт к другому контракту, т.к. к этому счёту уже созданы объекты блокирующие запас, а номенклатуры много и соответственно при создании нового заказа - запасы может забрать другой заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 09:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я так понимаю, что ситуация разовая. И не будет у вас возникать на постоянной основе.
Если ситуация возникает постоянно, то пересматривайте процесс, чтобы минимизировать ошибки, связанные с выбором контракта при создании заказа.
Возможный вариант решения:
1) Создаешь заказ B (аналогичный заказу А) со ссылкой на нужный контракт.
2) Если в заказе B есть строки с не полностью подтвержденным запасом, через транзакцию V_RA меняешь подтвержденное количество в обоих заказах (в A уменьшаешь, в B - увеличиваешь).
3) Проставляешь причину отклонения по всем позициям заказа A.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 10:03
DED_MOROZ написал:
Если бизнес выкатил такое требование, значит, далеко не разовое. Если бы было разовым, то делали бы как Вы описали ручками.
По поводу пересматривать процесс - согласен. И это скорее не ошибки, а менеджеры до последнего торгуются и выбирают как им продать лучше/выгоднее.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 11:30
Вт, апр 08 2008, 10:42
tosha007 написал(а):
DED_MOROZ написал:
выбирают из нескольких контрактов одного клиента?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 14:27
jh Да. выбирают другой контракт этого же Дебитора.
Нашёл с помощью программиста где именно отрабатывает сообщение, если тупо очистить приходящее значение предыдущего контракта, то даёт присвоить новый. Но при этом естественно в VBFA записи задваиваются и не ясно суммы позиций стоимостного контракта вероятнее всего не освобождаются.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 14:55
tosha007, до вас такой вопрос уже несколько раз задавали на форуме, но о работающем решении никто не рапортовал.
Понятно, что стандарт это не поддерживает, а попытка подломить абапом в первую очередь приведет к всяким разным неконсистентностям (в то числе, в vbfa).
Можно ли все подменить аккуратно - покажет только практическая попытка, пока о таких новостей нет (что еще не значит, что это невозможно).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 17:59
ИМХО, если такой бизнес-процесс и никто менять не хочет, лучше уже рассматривать Z контракт с дальнейшей привязкой к нормальным заказам
Ломать стандарт я бы не рекомендовал
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 09:37
Вт, дек 30 2008, 18:10
LKU написал:
проапдейтить vbfa, vbak, vbap
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 10:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Великолепное решение!
А лучше удалить записи в таблицах и начать с нуля. Нет контракта - нет проблем.
Зачем хрень писать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 12:07
DED_MOROZ написал:
Зачем хрень писать?
А что остается делать когда есть остальной поток, заказ, поставка фактура в количестве нескольких сотен?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 14:40
andry_moz написал:
DED_MOROZ написал:
Зачем хрень писать?
Разобраться в бизнес-процессе "Перепривязка контракта к завершенным сбытовым документам". Если есть поставка и инвойс - значит товар уже у клиента. Как быть с этим? Что значит перепривязать контракт и что такое "контракт" для бизнеса. Требования абсолютно неясные, ровно как и предложение "проапдейтить vbfa, vbak, vbap"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2019, 19:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
andry_moz написал:
Для чего вообще это может понадобится?
Цель какая?
Отчетность какую-то собрать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 16:21
DED_MOROZ написал:
andry_moz написал:
Цель какая?
Например, заказ создан со ссылкой на не тот договор.
