Текущее время: Ср, апр 24 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Указание ЦБ от 14.10.2019 № 5286-У - поле 20, Код назначения платежа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 13:29
Ср, авг 02 2006, 16:11
Прошу помощи с настройкой DMEE для рублевых платежей.
С 1 июня 2020 года надо будет заполнять поле 20 (Назн. Пл.) для платежей по ЗП. Это указание ЦБ от 14.10.2019 № 5286-У.
Где это находится в бумажном п/п разобрались, банк нам указал на место в своем формате, а теперь мы думаем где это в SAP взять/указать.
Мы используем стандартное решение с J_3RF_PLAT (SAP Additional information to payment order Table and data) для формирования налоговых полей, плюс свое Z-решение для формирования назначения платежа и другие мелочи, далее в DMEE собираем данные из J_3RF_PLAT и своих таблиц для формирования файла выгрузки (несколько разных форматов под разные банки).
Не можем понять, есть ли стандартное решение SAP для ввода этого поля 20 (код назначения платежа), например в J_3RF_PLAT? Может что-то пропустили?
Например по УИН (УИН поле 22 "Код") по-моему ждали ноту и пока наши её устанавливали использовали временное решение в Z-таблице и потом поправили функцию. Вижу всего 2 подобных изменения за несколько лет - J_3RF_PLAT-J_3RF_22 и J_3RF_PLAT-J_3RF_INN
 Заголовок сообщения: Re: Указание ЦБ от 14.10.2019 № 5286-У - поле 20, Код назначения платежа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 13:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
А какие там значения допустимы?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 15:30
Цитат из ТЗ
В платежках на перечисление зарплаты и других выплат физлицам надо ставить дополнительный код в поле 20 «Наз. пл.». Дополнительный код ввели, чтобы судебные приставы и банки знали, с каких выплат можно удержать средства по исполнительным листам. Нужно использовать один из трех кодов. Какие коды и когда указывать, Банк России определил в указании № 5286-У.
Код 1 ставьте при переводе зарплаты и других доходов, по которым есть ограничение по сумме удержаний на основании статьи 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Например, премии, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности.
Код 2 указывайте при выплате доходов, на которые не может быть обращено взыскание в силу статьи 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Например, когда переводите подотчетные, детские пособия, пособия по беременности и родам и др.
Код 3 используйте при переводе доходов, к которым не применяют ограничения по обращению взыскания на основании части 2 статьи 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. В частности, ставьте код при переводе алиментов на несовершеннолетних детей.
В формате банка зарезервировано 2 символа, они ждут от нас "01", "02", 03" или пустое значение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 15:45
Это, скорее всего, реализовано где то в HR. А в ERP пилите сами.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 21:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
SAP с некоторой задержкой, но все же пилит налоговое окошко (J_3RF_PLAT) на новые поля, если это обусловлено законодательными инициативами.
Проверьте ноты. Это что касается нового поля.
Я уверен, что оно там появится. Если у Вас до сих пор стандартное J окошко (события 1030, 1050, 1430), а не Z-модуль, то проблем с этим не будет. Поле появится.
Вместе с полем появится и логика проверки возможных значений в PAI модуле (список возможных значений будет или доменным, или в прозрачной табличке, где будут значения реквизита, обычно SAP идет по такому пути, когда речь идет о налоговом реквизите платежки - причины платежа, ОКТМО и пр.)
По поводу заполнения в платежку.
Если у Вас PMW в способе платежа, то в 5 моменте (6 пользовательский) засуньте значение из J_3RF_PLAT в платежную структуру. В DME дереве выполните мэппинг этого значения в таргет поле платежного файла с нужным смещением и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 09:52
Спасибо за ответ.
HR не используем.
Да, именно так. Это и хотелось обновить. Это у нас стандартное, да в принципе все остальное тоже стандартное, кроме Z-решения для заполнения назначения платежа и нескольких мелочей.
Пока не нашел в нотах этого поля 22, поэтому и подумал, вдруг я что-то пропустил. Но думаю учитывая срок активации (01.06.2020) SAP вполне мог и не сделать ещё этого.
Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 21:19
Хых))) если дата там 01.06.2020, то ждите ноту к 01.06.2020. Это жиза!
Я-то думал, что уже вступило в силу давно.
Ждите, будет 100%. Просто смотреть нужно ближе к июню хотя бы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2020, 16:40
2892501 - LC RU Payment Order: New field - Payment Purpose
Symptom
Field 20 of Payment order could be populated with the following values: "1", "2" or "3" in case of Payroll payments according to legal document 5286-U "Filling out rules of wage type code in Payment orders".
New maintenance view J_3RF_020_VAL_V for customizing these values and descriptions.
По-моему оно самое. Дождались, и даже за пару месяцев...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 01:44
Ну и чудненько)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2020, 16:43
Чт, сен 27 2007, 07:42
Скажите пжт. а у Вас нота 2892501 (LC RU Payment Order: New field - Payment Purpose) встала. У на с не активируется группа ф-ции J3RF_020_VAL. После установки данной ноты не созданы в группе ф-ции:
1. INCLUDE LJ3RF_020_VALF00 " subprograms
2. INCLUDE LJ3RF_020_VALI00 " PAI modules
3. INCLUDE LJ3RF_020_VALT00 "view rel. data dcl.
В чем может быть причина? Подскажите пжт.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2020, 17:08
Пт, окт 06 2006, 15:20
Да, разные могут быть варианты, например вы ноту 2893452 из предварительных шагов не поставили...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 10:53
Все предварительные шаги поставлены по ноте 2893452. Устанавливаем ноту 289501. При активации функциональной группы пишет нет, описанных выше, INCLUDE. Эти INCLUDE должны поставляться в ноте корректурой. А их там нет. Вообще кто то устанавливал эту ноту. Подскажите пжт. нота нормально встала.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 10:55
Ошибочно написала номер ноты. Устанавливаем ноту 2892501.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2020, 14:44
Вт, май 19 2020, 15:38
Тоже самое было.
Откатите 2892501, повторите 2893452 с обязательной генерацией ведения ракурса (3 пункт программы, об этом почему-то не сказано в ноте), повторно поставьте 2892501
Кстати, сегодня вышла нота с печатной формой 2922890 - Format RU_01: New Field 20 in Form J_3RF110_PDF
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2020, 08:22
Спасибо Вам большое. Помогло. Откатили ноты. Подняли эту галочку и все пошло. Недоработка SAP.
