Текущее время: Ср, апр 24 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Нужно, чтобы при прогоне ППМ в сбыте SD не формировалась заявка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 08:30
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, как отключить?
У нас при создании сбытового заказа и прогоне ППМ создается заявка. В MD04 в ведомости появляется потребность на закупку материалов в целом по всему заводу, а она нам не нужна.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно, чтобы при прогоне ППМ в сбыте SD не формировалась заявка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 09:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция OVZG для вашего Класса потребности используемого в сбытовом заказе в поле Без ППМ должно стоять 1 и тогда в MD04 будет видна потребность, но заявки не будет создаваться или указать 2 - тогда не MD04, ни в ППМ сбытовой заказ участвовать не будет.
Только после выполнения настройки на старых документах все останется по прежнему, настройка будет действовать на новые документы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 12:15
Спасибо большое, я уже находил такую настройку через Spro и мучился там долго)
Пока не узнал от вас, что это действует только на новые заказы, спасибо большое, что подсказали.
А как убрать принудительно этот признак из уже созданных?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 12:24
Думаю можно попытаться номер материала затереть и энтер нажать, а потом заново указать или тип позиции туда-сюда менять.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 12:58
Не получается, все равно заявку формирует, я даже удалял из заказа и по новой добавлял ее.
Может есть таблица где данные сохраняются? Убрать принудительно можно через отладчик, только бы знать где это убирать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 13:00
Посмотрите таблицу VBBE
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 13:25
Спасибо большое Abral, поле NODIS, его можно изменить принудительно по позиции.
