Текущее время: Чт, авг 05 2021, 07:41
 Заголовок сообщения: Как связать входящее и исходящее сообщение в SXI_MONITOR?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2021, 14:44
Всем привет.
В ERP из PI прилетает сообщение, обрабатывается в асинхронном режиме и отправляет ответное сообщение через прокси-класс.
Потребность такая: в SXI_MONITOR, имея ID исходного сообщения найти ID ответного сообщения и наоборот.
В моем представлении должна существовать возможность связать между собой два сообщения.
Наличие в SXI_MONITOR кнопки "Ссылочные сообщения" тоже на это намекает.
Вопрос: как создать связь между исходящим сообщением и входящим?
Код отправки исходящего сообщения в SAP ERP доступен для изменения
 Заголовок сообщения: Re: Как связать входящее и исходящее сообщение в SXI_MONITOR?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 12:29
Жалко, что никаких ответов нет, ни положительных, ни отрицательных.
Я желаю чего-то странного?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2021, 19:10
Ср, апр 12 2006, 12:43
Из области догадок.
Тип сообщения (словарный тип) для Входящего и Исходящего сообщения кем-то когда-то настраивался/создавался.
Также кто-то решал, будет ли ID Входящего сообщения как-то передаваться в теле Исходящего.
Подозреваю, что общий ответ "ID лежит здесь" вряд ли кто-то даст.
Ведь по сути, можно настроить так, что на отправленное сообщение, не предполагается что-то отправлять в ответ(кроме лога).
Можно покопаться в логах отправленного сообщения и сопоставить с логами/телом входящего сообщения и поискать связи там.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2021, 20:22
hoar, спасибо за ответ
В тексте XML ответного сообщения безусловно есть тег с ID исходного сообщения.
Этот тег я знаю, тут проблем нет.
Вопрос в том, что эта информация лежит внутри содержимого сообщения и нет никакого простого способа в SXI_MONITOR зная ID входящего сообщения, найти к нему ответное.
Да, можно настроить индексацию по содержимому сообщений и дальше указывать этот самый ID как "пользовательский критерий выбора" на третьей закладке селекционника SXI_MONITOR.
Но я надеялся, что есть еще какой-то предусмотренный SAP универсальный способ связывать входящие и исходящие сообщения, по аналогии с кнопкой "соединения" для айдоков в BD87.
