Текущее время: Пт, апр 19 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Создание исходящих поставок с лимитом количества позиций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 16:09
Вт, июн 25 2013, 11:24
Возможно ли создавать в SAP исходящие поставки по заказам клиентов так, чтобы в каждую поставку попадало не больше 300 позиций? Т.е., если у нас заказы на одного получателя на 700 позиций, то получим 3 накладные - 2 по 300 и одну по 100.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 17:50
За счет заполнения поля LIKP-ZUKRL в подпрограмме копирования можно любую логику разделения поставок наабапить. Условно: для первых 300 позиций записываете туда 1, для следующих - 2, потом 3, и затем с помощью АВАР-а отбором позиций по значению этого поля получите три разных поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Создание исходящих поставок с лимитом количества позиций
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 11:23
Спасибо!
еще вопрос - снизит ли это скорость работы транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 13:25
Как наабапите )
В принципе, никакого особого потенциала проблем с производительностью я тут не вижу, если, конечно, вы не будете по 3 позиции поставки дробить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 15:42
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
LKU написал:
А ничего, что поле находится в таблице заголовка поставки (LIKP)? Как можно для разных позиций туда разные значения писать, когда запись в LIKP одна на один документ поставки?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 15:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Как написал LKU, решить можно через LIKP-ZUKRL в подпрограмме копирования: определяете статическую таблицу, куда записываете ID группы + содержимое текущей строки LIKP + текущее число строк с данным ID группы, этот же ID группы прописывать в LIKP-ZUKRL. Как достигли 300 позиций, присваиваете следующий ID группы.
Только вот вроде помню, что при диалоговом создании поставки (VL01N) это почему-то нормально не работало.
Нужно проверить.
Еще вариант - перейти на создание поставок через VL10D, там были точки расширения, где можно было строки выбранных заказов группировать по пакетам.
Речь именно по VL10D.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 15:49
Администратор
Администратор
DED_MOROZ написал:
Еще вариант - перейти на создание поставок через VL10D, там были точки расширения, где можно было строки выбранных заказов группировать по пакетам. Речь именно по VL10D.
Насколько я понял, они там из заказов клиента поставки создают, а VL10D - это из STO. Скорее всего, не подойдет.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 16:13
Admin написал:
LKU написал:
Ничего-ничего.
Подпрограмма копирования вздрагивает на каждую позицию поставки и каждый раз там моделируется заполнение заголовка поставки (LIKP)
Потом по сути в стандарте происходит что-то типа group by по этим смоделированным для каждой строчки LIKP и те позиции, где LIKP совпадет по всем полям, попадут в итоге в один документ поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 17:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Admin написал:
DED_MOROZ написал:
Можно и VL10e посмотреть.
Я думаю там аналогично VL10d, только индексная таблица другая используется - VEPVG(а не VETVG). :)
