Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2020, 11:08
Вс, ноя 30 2014, 22:07
MusNat написал(а):
lukalabs написал:
Коллеги, привет.
Кто сталкивался при формировании реестра XML для заявлений ФСС - HRPAYRU_FSSDP_FXML
Возникает красная ошибка - No linked FSSDP-allowed card for period 00000000 - 00000000 found.
Говорит о том, что не обнаружена карта мир в ИТ0105 подтип 0011. Но карта мир заведена и соответствует необходимому периоду действия.
Префикс MR указан перед номером карты?
Добрый, да, указан, спасибо. Уже удалось разобраться, проблема была в том, что дата платежа не заполнялась в 3273 после расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2021, 13:08
Пн, сен 10 2007, 23:29
Здравствуйте коллеги!
Поделитесь пожалуйста презентацией от SAP на эту тему, на ящик deslayer@protonmail.com
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2021, 08:14
Ср, дек 17 2008, 06:22
добрый день.
Подскажите, SAP в инфо-группу UU вставляет ИТ 298 два раза: стандартный и 1 - платежное авизо. Для каких целей это делается?
Чем чревато один удалить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2021, 19:11
Вт, июн 04 2013, 08:40
Всем привет,
Подскажите, у вас расчет отсутствий для заявки ФСС происходит в каждом текущем периоде расчета или в первом периоде? Я про настройку в ракурсе v_t554c для видов оплат в колонке момент времени.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2021, 19:14
SAP_Katrin написал(а):
добрый день.
У нас и до прямых выплат так было для некоторых отсутствий, создавалось 2 документа. Стандартный это приказ, а 1 - Целевое назначение (Т-60 и Т-61). При удалении не должно быть проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2021, 05:06
Magway, спасибо за ответ!
Коллеги, еще вопросы:
1. при заполнении 3273 (когда проводим мероприятие uu) выбор адреса и банковского счета пользователи осуществляют вручную из справочника? У нас просят автоматически подсвечивать факт.адрес и счет МИРа, не хотят сами выбирать...
2. кто-то осуществил получение данных по ЛН из ФСС сразу в sap?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 12:27
Чт, май 12 2005, 11:10
Имею такую ошибку:
Заявка соответствует ES, но организация использует CS
№ сообщения HRPAYRU_LNOC006
Diagnosis
The specified application type (determined by the subtype of the Statement About Rules for SI Payments (3273) infotype) does not correspond to an organization scheme.
Тип заявки не соответствует схеме организации. Подскажите, где эта схема ведётся?! :?: :?: :?:
Флаг FSSDP = X.
В отладчике вижу case, в котором fssdp-date = 31.12.9999 и она > чем 01.02.21 (дата документа), поэтому выбирается CS.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 17:53
Чт, окт 13 2011, 22:45
Egal написал:
Имею такую ошибку:
Diagnosis
Флаг FSSDP = X.
T7RU9A-FSSSC
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 19:34
gomer4ik написал(а):
T7RU9A-FSSSC
T7RU9A-FSSSC - это какая-то БЕ (не знаю вообще о чём речь).
А починилось второй записью в T7RUFSSDOCTYPE, с типом 51 (до 31.12.2020 с типом 01).
Уж не знаю правильно ли это - но работает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2021, 10:17
Пн, апр 07 2014, 15:19
Коллеги, всем привет!
Подскажите, пользуется ли кто-нибудь стандартным решением SAP по ЭЛН через транзакцию HRPADRU_LN - Управление больничными листами?
Столкнулись с проблемой - при загрузке файла XML с больничным листом выходит ошибка связанная с настройкой DMS:
"Ошибка при загрузке файла в архив DMS"
По настройкам DMS нашел в документациях только:
"You must manually set up the settings for application ID LN_RECORD in Customizing activity Assign Document Type to Application"
Подскажите, плиз, какие настройки у вас прописаны в таблице:
V_T7799RU_ATT_DO для приложения LN_RECORD?
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2021, 10:14
В документации написано:
For ELN:
Application Identifier LN_RECORD
Ty. ELN
SAP object LN_RECORD
Category DMS_C1_ST
Но в презентации по ЭЛН:
Необходимо присвоить вид документа приложению LN_RECORD, указав категорию
HRRU_ELN и либо существующие SAP-объект и вид документа, либо создать новые.
Вид документа и SAP-объект получается нужно создать. В нашей системе нет этих объектов. Осталось понять их настройки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2021, 11:08
Ср, апр 24 2013, 18:46
Мы у себя когда-то прописывали
Ty. ELN
Category HRRU_ELN
Ln_record должен быть прописан в V_CLO
eln определен в VC_DVS10
HRRU_ELN прописан в V_SDOKSTCA
Возможно у кого-то чуть иначе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2021, 12:14
Эти вы сами прописывали? Или уже с какой-то нотой пришли? У нас в системе их нет и пока не ясно, какие параметры должны иметь они.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 09:15
Изначально с нотой, затем не знаю возможно с пакетами. Возможно у вас в 000 манданте они есть
Возможно будут видны по ссылке картинки
V_CLO
https://api.asm.skype.com/v1/objects/0- ... lsize_anim
VC_DVS10
Основные ракурсы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 09:29
V_CLO
VC_DVS10
Основные ракурсы
Там таблицы кросмандантные.
К сожалению, картинок не видно. Нет полномочий.
