Текущее время: Пт, июл 11 2025, 20:27
 Заголовок сообщения: Ручная блокировка фактуры MM
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2024, 06:57
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Всем привет.
Может быть не совсем корректно, но опишу ситуацию как понимаю.
Есть необходимость заблокировать MM фактуру для платежа. В MIRO на вкладке "Платеж" в поле "Код для блокировки платежа" выбираю А-"блокировано для платежа". При предварительной регистрации документа этот код отображается. После проводки код А-"блокировано для платежа" заменяется на *-"Игнорировать счет".
Да такая заблокированная фактура отображается в транзакции MRBR, где ее можно разблокировать.
Вопрос в том, можно ли в такой фактуре настроить в поле "Код для блокировки платежа" отображением выбранного кода А-"блокировано для платежа", чтобы система не заменяла его при проводке на *-"Игнорировать счет"?
 Заголовок сообщения: Re: Ручная блокировка фактуры MM
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2024, 18:51
Ср, фев 21 2007, 08:50
А вы используете blocking invoices?
Насколько помню, там есть разные стратегии блокирования автоматические (по разным настроенным tolerance и другим критериям) и ручные.
Проверьте, не отрабатывает ли оно.
Далее. Что можно проверить еще. Автоматическое проставление кода блокировки настраивается также в условиях платежа. Если в условии прописан этот код блокировки и условие настроено на постоянную перетирку, а не на заполнение при пустом поле, то тоже будет отрабатывать. Вполне допускаю, что сап специально придумал эту настройку применять только после паркинга.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2024, 06:42
Yozhhhhh написал:
Как подсказали мне коллеги у нас настроена стратегия блокировки только по суммам, т.е. указан процент, на который запрещено превышать проведение фактуры и платежа в дальнейшем. Хотят использовать именно ручную блокировку по счф, по которым ожидается взаимозачет.
Проверила и настроила как раз код блокировки в условии платежа. Действительно, если это условие заполнено в заказе на поставку, то в MIRO оно подтягивается и даже код блокировки отображается. Но когда документ сохраняешь, то все-равно встает "игнорировать счет". Видимо, вы правы насчет того, что сап это специально придумал.
Большое вам спасибо за информацию, что подключились к проблеме.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2024, 22:20
Такое поведение ненормально.
Проверьте бадишки в контроле счетов логистики.
Но в первую очередь я бы проверил использование ФМ FI_DOCUMENT_CHANGE, на нем сидит очень много всякого добра по смене кода блокировки.
Я бы даже посоветовал в нем поставить точку в начале и попробовать снять парковку.
У меня предчувствие, что увидите там много интересного, если подниметесь немного по стеку.
