Текущее время: Пт, июн 20 2025, 15:42
 Заголовок сообщения: Изменить присвоение пакета для сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2022, 15:57
Пн, авг 29 2011, 15:55
Здравствуйте
Имеется сервис, созданный в транзакции segw. Как изменить ему присвоение пакета? В se80 правой кнопкой мыши не получается. В segw тоже не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить присвоение пакета для сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2022, 18:04
Чт, май 12 2011, 16:06
Так пробовали?
segw->перейти в режим редактирования на нужном проекте->правая кнопка мыша->Object directory entry
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2022, 08:21
LAT написал(а):
Так пробовали?
Пробовал. С ходу не получилось.
Решение нашлось. Удалил сервис из запроса (вручную). После этого "segw->перейти в режим редактирования на нужном проекте->правая кнопка мыша->Object directory entry" сработало.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2024, 15:32
Пт, окт 23 2015, 14:48
Привет всем! Подскажите такой вопрос. В segw не вижу проекта,но при этом реализация сервиса и сопутствующих entity есть-что может быть и как доработать в таком случае коллекциию?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2024, 15:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
может быть
1) сервис сделан не через segw, а через cds. Тогда надо смотреть как расширяются такие сервисы отдельно
2) есть стандартные сервисы SAP, которые являются расширениями (redefinition) стандартных же сервисов SAP. Проекта в SEGW при этом не будет, но, в принципе, можно будет расширить.
Как называется сервис?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2024, 16:42
Точно не чере cds, z-ский сервис. Могли просто удалить проект?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2024, 14:40
Я бы все-таки попробовал поискать артефакты, которые идут заодно с сервисом. Раз известен сервис, можно попробовать поискать его запись в TADIR\TRDIR таблицах, посмотреть на его запрос и пакет. Посмотреть, что было вместе с сервисом в одном запросе или пакете. Ну и дальше уже решать, что же это было
