Текущее время: Вт, апр 16 2024, 18:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAPGateway
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 11:05
Пн, сен 06 2004, 11:43
Господа ! Поскажите, плиз, ка сделать, чтоб при старте операционной системы этот гад поднимался автоматически и предоставлял сервис.
Пока я его подымаю через sservmgr.exe :oops:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 13:56
Пт, сен 10 2004, 09:58
Я так понимаю, он должен стартовать самостоятельно при старте instance. Что пишет в work\dev_rd ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:01
Он там ничего не пишет. Вот после того как я нажму "Старт" "Стоп" появляется следующее:
    trc file: "dev_rd", trc level: 1, release: "46D"
    Thu Oct 21 17:00:00 2004
    ***LOG S00=> GwInitReader, gateway started ( 2828) [gwxxrd.c 1439]
    relno 4640
    patchlevel 0
    patchno 320
    intno 0
    pid 2828
    switch off alert monitoring
    Thu Oct 21 17:00:01 2004
    SemSpinning: 11668 usec for 519982 loops -> 44 loops per usec
    Bind service sapgw11 to datagramm port 3311
    Bind service sapgw11 (normal) to port 3311
    GwPrintMyHostAddr: my host addresses are :
    1 : [Х.Х.Х.Х] vvv
    2 : [127.0.0.1] localhost
    Thu Oct 21 17:00:05 2004
    ***LOG S30=> GwStopGateway, gateway stopped () [gwxxrd.c 1199]
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:06
Есть такой сервис SAP<SID>_<NR> (у меня SAPVVV_11)- он стартует автоматически.
А как его заставить и Gateway поднимать сразу ?. Т.Е., в моем случае, чтобы порт sapgw11 открывался и можно было на него запросы слать.
Пока я не нажму "Старт" - порта нет со всеми вытекающими .... :cry:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 16:19
Добавь в стартовый профиль gw строчку Autostart = 1, нажми Enter и сохрани.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 06:20
Стартовая строка сервиса:
C:\usr\sap\VVV\sys\exe\run\SAPSTARTSRV.EXE pf=C:\usr\sap\VVV\sys\profile\START_G11_vvv
    Содержимое START_G11_vvv с учетом правки
    SAPSYSTEMNAME = VVV
    INSTANCE_NAME = G11
    SAPSYSTEM = 11
    SAPGLOBALHOST = vvv
    gw/max_conn_per_wp = 20
    gw/max_wp = 5
    gw/side_info = C:\usr\sap\VVV\G11\data\sideinfo
    Autostart = 1
Не помогло .....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 09:36
Чт, окт 07 2004, 08:52
Не знаю, как в винде, в юниксе я в скрипт startsap строчку дописывал...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 10:30
Kpt. Nemo написал:
А можно полюбопытствовать какую ? Может сориентируюсь ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 11:38
Нашел в WA_D00.pfl(MiniSAP) параметр
exe/gwrd = .\gwrd.exe
Поэксперементировал в конфиге GW - облом
Полный путь указывать пробовал
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 13:08
Юниксовые стартовые сценарии тебе ни к чему, там совсем другое дело.
Почитай внимательно ноту 80474.
