Текущее время: Пт, май 24 2024, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 19:12
Пн, окт 11 2010, 14:11
Вообще реализация функционала учёта спецодежды, судя по презентации EHP5, планируется в EHP6(2012 год).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 05:49
Пт, фев 01 2008, 09:11
Инвентаризацию уже 4 года делают, спецодежду я думаю и лет за 10 не осилят.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:24
Вс, фев 12 2012, 18:43
сделали же :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:30
Что сделали? Спецодежду или Инвентаризацию?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:01
Пн, фев 11 2008, 12:53
Спецодежда судя по заявлениям SAP AG есть в EHP6.
Решение по учету спецодежды: Объем решения
Решение включает:
1.Ведение норм выдачи по должностям.
2.Ведение антропометрических данных сотрудников.
3.Ведение карточки учета спецодежды.
•Обзор выданной и требуемой для выдачи спецодежды
•Ведение срока службы и процента износа
•Статусы: выдано согласно норме, выдано сверх нормы, не выдано, выдано не полностью, срок использования закончен
•Проведение операции выдачи спецодежды согласно нормам
•Проведение операции возврата на склад (использованная спецодежда и новая
•Проведение операции передачи другому сотруднику;
•Проведение операции списания
4.Отчет по выданной спецодежде
5.Печать формы МБ-7 «Ведомость учета выдачи спецодежды»
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:17
Пт, янв 30 2009, 16:19
А где можно подробнее ознакомиться, подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 18:20
Вт, окт 10 2006, 16:37
axion написал:
В help'e этого вроде нет. Есть какие-то презенташки от SAP CIS. Фих знает, реально ли это работает в 6.06 (во всяком случае описания этой новой бизнес-функции там нет), или сделано под какого-то одного клиента.
Вот ссылка на презенташку:
https://cw.sdn.sap.com/cw/servlet/JiveS ... %D1%8B.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:04
Пн, дек 19 2011, 13:11
Мы поставили данный пакет с новой функциональностью.
Вроде бы работает :)
Только пока тестировали, было много ошибок и возникало много вопросов.
Например, перед началом работы должны быть заполнены таблицы:
J_3RF_WW_TRAN
J_3RF_WW_TRANT
J_3RF_WW_TRANV
При этом, нет документации, как они должны заполняться и описания полей тоже нет(
Методом проб, заполнили вручуную через se16n табл. J_3RF_WW_TRANV, а из нее подтянулись данные автоматом в 2 другие табл.
Не очень понятно, что за новое поле TRCODE (вид движения спецодежды).
Вот как сейчас она у нас заполнена:
Вообще при тестировании столкнулись со сл.проблемами:
1. При первоначальном заполнении мы проставили значение в поле "Тип перемещения" (Вид движения ОС, поле bwasl) для первой строки. В результате при выдаче спецодежды сотруднику система выдавала сообщение "Вид.движ.мат. с Т/резервир.<>A "Осн.ср." ожидается в виде оп.спецод.130""(№сообщения J_3RF_WORKWEAR047). Оказалось, что программа по спецод. в табличке T156 по виду движения 241 смотрела тип резервирования. В ней поле "тип резервирования" было равно значению "A". Для этого типа резервирования значение поля bwasl должно было быть пустым. Как только убрали это поле - ошибка исчезла.
2. Если не заполнен срок эксплуатации в карточке ОС (в годах) (если ОС создано: as03->Оценка->Срок эксплуатации; если ОС создается при создании документа: поле Срок экспулатации на экране "Выдача спецодежды"), то при выдаче спецодежды сотруднику выходит сообщение:
"AAP0184 Основное средство не является комплектным".
3. В основной таблице (тр. J3RFWORKWEAR) после создания документа выдачи не заполнялись поля "Материал", "Предмет имущества" и пр. А в карточке ОС не записывалось количество и стоимость. При этом никаких ошибок не писалось, кроме красного значка напротив позиции в табл J3RFWORKWEAR. Оказалось, что в основной записи карточки ОС было скрыто поле"ЕИ", это и мешало.
Настроить можно в spro->FI->Учет ОС->Осн.данные-> Структура экрана-> Определение структуры экрана ОС.
4. Не работают кнопки "X" Закрыть окно в открывающихся доп.окошках (Выдача спецодежды, Передать спецодежду и пр.)
Коллеги, хотелось бы узнать, как правильно должна быть заполнена табл. J_3RF_WW_TRANV, мб. кто-то ставил также это пакет и тестировал?
С уважением, Елена.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 11:09
SAP support ответил на то, как должна выглядеть табличка:
Также для информации по мечати MБ-7 тр. J3RMB7 :
Поле "Код строки параметров" ведется в таблице J_3ROS6_SETTINGS.
C уважением, Елена)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 09:00
Чт, окт 21 2004, 11:27
а почему вы решили что 241 вид движение надо использовать? с 201 лучше работает, и не надо подламывать 241 изменяя тип резервирования)
также необходимо поставить ноту 1743050, а то возврат не получится сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 10:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
zSEA написал:
А как списать на карточку ОС материал 201 видом движения?
Никто и не собирался ломать 241 вдм, он как раз и предназначен для списания товар на карточку ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 11:03
DED_MOROZ написал:
а там две операции в программе, списание и присвоение карточке))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 18:15
Чт, ноя 10 2011, 12:53
Коллеги, а никто не знает можно ли использовать функциональсть спецодежды не активируя локализацию для РФ? Пакет EHP6 установлен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 09:28
Разобрались. Надо в SPRO активировать бизнес функцию FIN_LOC_CI_14.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 11:07
Сб, ноя 05 2005, 20:36
Коллеги, у кого-то получилось настроить эту функциональность?
Имеется система с EHP6, мордочки там выглядят несколько иначе, чем в презентации.
Вроде все настройки сделала, дошла до списания спецодежды и тут ничего не могу сделать. Проблемы со счётом.
Если его вообще не указывать - ругается Account determination for entry UA01 ANL 0001 ___ 3030 not possible (Message no. M8147)
Указываем счёт - No direct postings possible to G/L account 22000009 (Message no. M7059) К слову, при ручном списании на ОС в MIGO этот счёт в проводках и фигурирует
Ставим другой счет - Acct. 22000000 for trans./ev. key ANL, is not a control account (Message no. M7114)
Что ему надобно-то? Может, что-то ещё где-то подкрутить надо? :|
