Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Изменение ССЦ после прихода товара в ин. валюте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:19
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Привет!
Используем учет партий по среднескользящей цене. Было выполнено 2 прихода в ин.валюте по разным курсам и сформировано 2 партии. Почему система переоценила товар и положила суммы на счет отклонений? По идее должны ж были просто сформироваться 2 партии с разной оценкой...
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ССЦ после прихода товара в ин. валюте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Тип оценки по материалу у вас значит не X (или какой-то другой для раздельной оценки). А счёт отклонений в какой момент возник (при фактурировании, наверное)?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:51
Abral написал:
Ага))
Тип оценки пока роверить не могу, жду доступ к системе клиента и общаюсь в переписке..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:59
Если, ага что отклонения возникли при фактурировании, то счёт отклонений возник из-за того что курс в фактуре отличался от курса в документе материала, а остатка в нужном объёме уже не было. Вот и возникли отклонения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 16:16
Abral написал:
Наконец-то мне отписались клиенты. Отклонения при фактурировани, Тип оценки Х...
Откуда ж разницы? :|
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 16:46
CasuAl_AngeL написала:
Потому что
Abral написал:
счёт отклонений возник из-за того, что курс в фактуре отличался от курса в документе материала, а остатка в нужном объёме уже не было.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 15:09
Остаток был. Цепочка документов была такая:
Сначала сделали фактуру на все количество позиции заказа.
Затем сделали приход из двух партий и , соответственно по каждой партии сформировались допзатраты.
Затем допзатраты отфактурировали, НО:сделали фактуру на все количество, а не на каждую партию. Как в таком случае рассчитать сумму переоценки? Ведь разница, которая лежит на счету доход-расход от переоценки не привязана к партии..
не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если отвечаете на него
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:51
Вт, авг 17 2004, 10:25
Именно здесь ошибка. По первой партии фактические затраты на доставку превысили плановые. Если позиция со второй партией в СчФ не была удалена, то фактические затраты по ней сделали нулевыми.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:45
У этих двух партий один вид оценки.В счет-фактуре нет удаленных позиций и нет позиций,привязанных к партии. Есть одна позиция для вида оценки, общего для партий.
На всякий случай распишу процесс на примере, ибо меня за эти 4 копейки скоро съедят))
Пользователь делает заказ товара в $ и выполняет фактурирование. Курс в заказе - 7,99 грн за $.
После этого вносит допзатраты на доставку.
Пусть затраты на доставку 14200 шт товара составили 200$.
Далее выполняет поступление 4000 шт (курс в этот момент 8,02), затем 10200 шт по курсу 8,15.
Соответственно, допзатраты составили 451,8309859 и 1151,450704 грн. В сумме 1603,28169.
Затем выполняет фактурирование по курсу 7,985 и получает 1597 грн.
У партий один вид оценки. Как рассчитать ценовую разницу, которая отражена в операции UMD?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 07:08
Регистр материала активирован? Какое управление ценой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:32
нет регистра,активирован Retail....
Цена ССЦ, партионный учет с раздельной оценкой..
