Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Дата документа в MR22
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 09:14
Пн, май 06 2013, 20:38
Доброго дня!
Уважаемые форумчане, возникла необходимость заполнения даты документа в MR22 (в пользовательском интерфейсе поле отсутствует, в дату документа прописывается дата фактического ввода документа).
Вариант подмены даты в FI замещении не очень нравится, т.к. в регистре материала (MLHD и т.д.) дата проводки будет отличаться от FI.
Может кто-то пробовал в BADI CKML_UPDATE подменять дату? Или быть может ещё какие варианты есть? Поделитесь опытом, пжл.
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа в MR22
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 14:04
Ср, июл 11 2012, 17:23
В работе не использовал. Для чего может понадобиться - тоже с трудом понимаю. Но раз все молчат, то просто мысли вслух после легкого дебага.
Дату документа можно поменять в указанном бади в методе MODIFY_FI_TABLES путем замены оной в таблице CT_ACCIT.
Но тут подводный камень, который до конца не досмотрел. Изменится дата в FI-документах и документе регистра с видом UP. А вот для самого документа изменения цены с видом PC - не изменится. При сохранении MR22 вызывается save_data в RCKM_MR22F01, в нем ФМ PRICES_POST и уже в нем еще один ФМ CKML_F_DOCUMENT_PRICE_CHANGE. Вот как раз в последнем и захардкожено, что
t_mlhd_pc-bldat  = sy-datlo
То есть, локальная дата юзера по умолчанию ставится как дата документа в документ PC.
Если удастся добить, то с удовольствием послушал бы результат и причину, для чего понадобилось.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 21:14
Спасибо, попробуем.
Объясню для чего понадобилось. Все банально-требование заказчика и коллег FI-SL. Стоит задача включать НДС по МПЗ, закупаемым для непроизводственных объектов в стоимость МПЗ. С/ф может быть принят к учету в одном периоде, а через несколько месяцев, запас передан в непроизв.подразделение вместе с НДС, где этот НДС и включают в стоимость МПЗ, так вот в дате документа хотят видеть дату входящего с/ф.
