Текущее время: Ср, июн 05 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Как исключить из автоматического подбора партий материалы с опред. классом оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 14:23
Пн, мар 30 2015, 12:07
Добрый день, коллеги!
В системе настроен свой вид стратегии для поиска партий в управлении запасами, определена схема поиска партии к ней, и есть определенная последовательность доступа -
Завод/ВидМтр/СпецификСН/Склад
Возникла задача: для материалов с определенным классом оценки не выполнять автоматический выбор партий при создании исходящей поставки.
Каким образом данную задачу можно реализовать?
Я думал насчет настройки новой последовательности доступа, куда добавить класс оценки... но, может быть, есть какие-то более простые пути, или ABAPом прервать подбор партий, если класс оценки такой-то, тогда возникает вопрос, где вклиниться можно и на этом этапе.
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить из автоматического подбора партий материалы с опред. классом оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 16:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если классов оценки мало, то самый простой вариант сделать новую таблицу выбора условий, где одним из полей будет класс оценки, добавить ее в посл. выбора партий,
завести условия с классами оценки, для которых нужен выбор партий.
Класс оценки, вероятно, придется заполнять в экзите.
Если классов оценки много, и появляются новые периодически,
можно создать новую таблице с полем ZZ, которое в экзите заполнять, например 'X' если выбора партий нужен(класс оценки <> классу оценки для исключения).
Созданную таблице также добавить в последовательность доступна, завести условие выбора с ZZ = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 17:02
DED_MOROZ написал:
Спасибо большое за ответ, а какой exit юзать? EXIT_SAPLV01F_002 ?
И еще вопрос, т.к. настройками выбора партий не сильно знаком - что именно (какая настройка, параметр) определяет выбор того или иного ключа доступа для схемы поиска партии?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 18:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Можно бади VB_BD_SELECTION.
По экзитам не помню, там вроде разные экзиты для выбора партий в SD,LE,MM...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 17:30
Увы, такие варианты не прокатили.
Каким образом, можно массово удалить разделение партий в исходящей поставке? Можно ли как-то вклиниться в VL02N, добавить туда кнопку или доп.меню и удалить по всем позициям разделение партий?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 10:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Почему не прокатили, расскажи-ка? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 10:19
DED_MOROZ написал:
Почему не прокатили раскажи-ка? :)
У нас в системе, в одном случае, нужно чтобы по материалам с классом оценки определенным тянулась партия автоматически (если в поставке только эти материалы), в другом случае, нужно чтобы партия не тянулась.
По факту, конечно, можно заморочиться, пробегать по поставке, сверять, подходит ли под те или иные критерии она, и разделять или нет партии.
Но по факту получилось, что складу было бы проще удалять разделения партий в поставках вручную одной кнопкой, например.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 11:27
Вообщем нашёл способ как обойти разделение партии.
Заюзал exit MV50AFZ1
FORM userexit_save_document_prepare.
Там проверяю на код транзакции, и добавил проверки, если позиции материалов в xlips имеют серийный номер - то ставлю условно индикатор с\н.
Если нет, ставлю индикатор без с\н. И потом в зависимости от этих условий чищу xlips на предмет разделения позиций.
